2024-04-20 10:04 *
Författare Ämne: Relästyrning  (läst 5668 gånger)
« skrivet: 2017-10-30 12:54 »
När jag väljer att styra med tider och dagar Mån-fre så ser jag i vilkorsfältet (Ons , Tor, Fre,Lör, Sön) väljer jag lör & sön ser jag Ti, To, Lö kanske det är raden som inte räcker till...
Vilket fall som helst så slogs inte relät till på utsatt tid (måndag 085900)
Ska jag inte bry mig om asterisken?
« Svara #1 skrivet: 2017-10-30 13:47 »
Kan du förtydliga lite, du väljer dagar måndag-fredag i dialogen för styrningar, men var ser du "Ons , Tor, Fre,Lör, Sön"?
Hur menar du inte bry dig om asterisken? Om du anger stjärna istället för att ange en timme så innebär det tillslag varje timme.
« Svara #2 skrivet: 2017-10-30 15:14 »
en bild säger mer är...
OK asterisken fattar jag nu
« Svara #3 skrivet: 2017-10-31 09:36 »
Nu fungerar styrningen, jag trodde att klockan i logger 3030 automatiskt ställde om sig.
Men "styrnings vyn" är förvirrande eftersom den inte visar de val av dagar jag gjort.
« Svara #4 skrivet: 2017-10-31 20:45 »
Nu borde det visas rätt dagar under "Styrningar". Tack för att du sa till!
Klockan får jag ta en titt på.
« Svara #5 skrivet: 2017-11-01 08:20 »
Tack, dagar OK
Men tiden ligger fel, styrningsstart satt till 09:00 startar 10:00 och loggern har rätt tid.
« Senast ändrad: 2017-11-01 10:04 av Kjell » Loggat
« Svara #6 skrivet: 2017-11-01 12:14 »
Klockan på min 3030 på skrivbordet visade en timme fel igår men rätt idag, tror det är en bugg i sommar/vintertidsjusteringen men att det blev rätt vid månadsskiftet idag. La in en styrning och den gjorde helt rätt. Så prova gärna igen.
« Svara #7 skrivet: 2017-11-03 10:34 »
Nu fungerar det, det verkar vara klockan som stökar.
« Svara #8 skrivet: 2017-11-03 12:31 »
Tack så mycket för att du bekräftade det!
