2024-04-16 21:53 *
Författare Ämne: Logger2020, error UG01  (läst 6378 gånger)
Bruce
Antal inlägg: 9
« skrivet: 2017-10-29 18:22 »
Hej, har dammat av min logger. Såg att det fanns uppdateringar så jag körde in dem. Vid uppstart så
Får den IP, räknar upp till 80% under ’update’ sedan säger deb Err UG01. Röd LED lyset konstant
Har provat en reset (minnet töms, tror jag det stod), ingen förändring. Tips?
Antal inlägg: 4051
« Svara #1 skrivet: 2017-10-30 09:24 »
Det verkar som om loggern inte lyckas få hem hela uppdateringen, det kan vara så att den tycker att nätet är för segt och blir trött på att vänta. Vad har du för typ av uppkoppling? Prova med så låg belastning på nätet som möjligt, dvs. ha inte igång andra nedladdningar, se tv/strömma video, spela spel osv. samtidigt som uppdateringen.
Bruce
Antal inlägg: 9
« Svara #2 skrivet: 2017-10-30 22:06 »
Det är bra snurr på internet, fiber. Ingen kör något när jag provar.
Update 5/9 ,0,20,40,60,80 sedan blir det Err UG01. Uppräkningen (procent?) går fort.ca 3 SEK från 0 till 80
Andra förslag?
Antal inlägg: 4051
« Svara #3 skrivet: 2017-10-31 20:51 »
Är du helt säker på att nollställningen/raderingen av minnet gick igenom? Om inte prova igen och se att det verkligen står "Raderar minne..." i ungefär 30 sekunder och sen "Minne raderat!".
Bruce
Antal inlägg: 9
« Svara #4 skrivet: 2017-11-02 18:08 »
Halloj, nu har den gjort en riktig reset! Mus tartar feb upp, visar lite info + OS version,  men säger logger disabled + börjar snurra runt och visa mätvärdena. Inget händer dock på e-logger sidan?
Antal inlägg: 4051
« Svara #5 skrivet: 2017-11-03 12:32 »
Hej igen! Så bra, nu är det då kanske då bara så enkelt som att gå in i inställningsmenyn och välja driftläge E-logger.
Bruce
Antal inlägg: 9
« Svara #6 skrivet: 2017-11-03 22:50 »
Nu är den igång igen, tackar för hjälpen
Antal inlägg: 4051
« Svara #7 skrivet: 2017-11-08 16:17 »
Ingen orsak, bra det löste sig!
