2024-04-20 02:08 *
Författare Ämne: Logger 3030 problem med 4g-router Tp-link TL-MR640  (läst 21624 gånger)
Lars52
Antal inlägg: 194
« skrivet: 2017-10-29 17:31 »
Hej, skulle idag börja starta upp min 3030pro och tog därför min gamla TP-Link 701 som jag haft till min 2020. Kom väl igång och kunde lägga in koden, ser den givare jag kopplat upp på 3030.
Men kan inte uppdatera givarlistan då jag får time out pga av att det inte går att ansluta. Nu kom också ett larm UG31, provade att starta om och allt ser bra, Ip adress visas (vilket jag antar kommer från nätverket) men sen övergår inloggningstexten till ett större textformat och börjar räkna uppåt.
Vet inte om jag missat något men har inte hittat felkoden i 3030 manualen.
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #1 skrivet: 2017-10-29 17:44 »
Provade igen och fick då Larm #3-2, kollade i 2020 manualen, men e-logger verkar ju funka och reg data för min 2020.
Provade en gång till att starta om 3030, nu kom texten UPDATE 5/9 upp(efter IPadress och tid) och så en räknare som räknade i steg om 5-10 enheter till ca 90 då Error UG31 kom igen.
« Svara #2 skrivet: 2017-10-30 09:04 »
Det låter precis som om din Logger 3030 är mitt inne i en mjukvaruuppdatering som den inte lyckas slutföra. Kan det kanske vara så att du startat en uppdatering förut som aldrig blev klar?
Hur som helst borde du kunna avbryta uppdateringen genom att radera minnet.
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #3 skrivet: 2017-10-30 10:09 »
Nu är minnet raderat och övrigt återställt till e-logger + loggersoft. Har ändå svårt att få kontakt och #6 ett par gånger. Nu går loggern och visar data. Men när jag ska uppdatera givarlistan så får loggern inte kontakt med e-logger.
Routern gick hela natten mot min gamla 2020 och kag bytte i morse och den router som jag hade igår går nu mot min 2020.
Min slutsats är att mitt nät verkar fungera men inte kommunikationen e-logger?? Men funkar ju på min 2020?
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #4 skrivet: 2017-10-30 11:42 »
Lite mer info, växlade routrar ingen, 2020 tuffar igång emedan 3030 ger fel #6 under uppstart men efter en stund går 3030 men utan kontakt med e-logger.
 Förslag?
« Svara #5 skrivet: 2017-10-30 13:39 »
Lyckades du få in senaste mjukvaran i 3030? Hur många givare har du? Tänker om det kan vara punkten "Uppdatera givarlista" i E-logger fungerar ej med fler än 45 givare" under "Kända fel och brister".
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #6 skrivet: 2017-10-30 14:02 »
Uppdateringen misslyckades, jag  provade från e-logger, kontosidan men fick då felmeddelande om ingen kontakt, samma som vid givarlistan. Jag har 1 st givare installerad på 3030. Som sagt min 2020 funkar oavsett router men inte 3030, jo den går så till vida att går att gå in på menyer, visar temperaturen, men ingen kontakt med e-logger.
« Svara #7 skrivet: 2017-10-30 14:14 »
Vad har du för typ av uppkoppling? Hur kommer det sig att du har flera routrar, är loggrarna på olika ställen?
Kan det vara så att loggrarna blockerar varandra, att förbindelserna på din uppkoppling inte räcker till? Har du provat stänga av Logger 2020, starta om routern, och bara köra 3030 ett tag?
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #8 skrivet: 2017-10-30 15:14 »
Hej, loggers är på 2 olika ställen. Nu är 2020 bortkopplad och 3030 startar efter att jag bootat både root routern och client routern. Men samma som tidigare, ingen kontakt me e-logger. Mao ingen konflikt mellan loggrarna som jag tolkar det. Provade och omstarta 3030 och client routern och får då upprepade #3-2 fel. Jag tar då klient routern och kopplar den till datorn och den fungerar. Min root router klarar >>10 trådlösa uppkopplingar, så det är inte heller proplemet som jag ser det.
Diskuterade med Richard om att skicka upp den så får han installera uppgraderingarna, har får med client routern också.
« Svara #9 skrivet: 2017-10-30 15:43 »
Jag är inte så säker på att uppdatering löser dina problem, om du läser igenom det åtgärdade under ""Kända fel och brister" så finns inget som förklarar det du upplever. Gemensamt för allt du nämner är att trafiken inte riktigt går igenom och det borde ligga nånstans i ditt nätverk/din uppkoppling. Att datorn fungerar med uppkopplingen säger inget, den kör inte samma protokoll som loggern. Att 2020 fungerar och inte 3030 gör det är mer märkligt.
Du svarade aldrig på vad du har för uppkoppling, är det möjligtvis nån mobil historia?
"trådlös klient" har du skrivit i rubriken, innebär det att du kör loggern via en wifi-accesspunkt? Har du i så fall provat köra loggern med fast kabel direkt mot din bredbandsrouter?
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #10 skrivet: 2017-10-30 16:23 »
Riktigt, en 4G router (access pkt) och fortsättningen också trådlös med router (client mode 2st) övrigt trådlöst är dator, telefon, Apple TV, Ipad, skrivare. Jag provade med kabel igår men gjorde det nu igen och får #3-2 till början men sen startar den. Dock ingen kontakt nu när jag provat mot e-logger att uppdatera givarlistan. FEL: Kunde inte ansluta till klienten, kontrollera att den går och är inkopplad till internet (Timeout).
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #11 skrivet: 2017-10-30 18:26 »
Hej, läste en hel del i manualer och i forumet. En sak jag inte blir riktigt klok på är om man ska ha DCHP aktiverat i en client router eller bara i access routern. Dessa begrepp är inte glasklara i all er dokumentation och svar, därav frågan. Nu har jag samma konfig i båda men jag tänkte om det kunde vara vad som gör att 2020 funkar men inte 3030.
« Svara #12 skrivet: 2017-10-31 21:00 »
DHCP är det som delar ut ip-adress och det sker i det första steget som du kommer förbi, innan klockan ställs i steg två, och det du fastnar i (ibland) är steg tre. Så DHCP är knappast problemet. Och när det nu inte fungerar med kabel direkt till din 4G-router så lutar det åt att problemet är logger 3030 tillsammans med 4G-routern eller din bredbandsleverantör.
När du körde direkt med kabel, startade du då också om 4G-routern? Prova koppla in Logger 3030 med kabel direkt till routern. Boota sen om 4G-routern. Starta sen om logger 3030. Prova sen gå direkt till kontoinställningarna och starta om mjukvaruuppdateringen igen.
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #13 skrivet: 2017-11-01 16:29 »
Hej, allt du säger är gjort, dock gick jag inte till prgrm uppdateringen eftersom den ställde till problem sist, utan provade med givarlistan. Jag resande dock minnet en gång till men ingen skillnad.
Fråga, är det skillnad på kommunikations interfacet till det trådlösa mellan 2020 och 3030? Jag menar 2020 går ju just nu.
Jag har 3 som internet provider, dom levererar 4G, hast ca 15-30 Meg, TP-link router, känns inte som jag är ensam i världen om detta.
Jag har skickat rubbet till Richard, 3030 och client routern, så får vi se vad han hittar när han uppdaterar 3030.
« Svara #14 skrivet: 2017-11-01 20:41 »
Nej det skall inte vara nån skillnad i kommunikationen mellan 2020 och 3030.
Hoppas det löser sig. Men som sagt, risk att problemet är 3030 i kombination med 4G-abonnemanget, och 4G-routern skickade du väl inte? Accesspunkten borde vara utesluten eftersom du provade utan den när du körde med kabel och då fungerade det inte.
