2024-04-25 06:39 *
Författare Ämne: Logger 3030 V170918 med stöd för väderstationer och egna givare  (läst 10208 gånger)
« skrivet: 2017-09-22 16:48 »
Ny loggermjukvara Logger 3030 version 170918 finns nu tillgänglig i E-logger under Inställningar->Konto.
Ny funktionalitet:
* Radiomottagning väderstation Oregon Scientific protokoll 3 (givare temp/fukt, vind, nederbörd), Nexa fjärrströmbrytare protokoll 1 och 2.
* Poolsolfångarstyrning, specialvariant av solfångarstyrningen med möjlighet att ställa max pooltemp mellan 30-40 grader med 0,3-1 grads hysteres i tiondels grader.
* Skärmsparare, sparar energi och förlänger skärmens livslängd. Skärmen kan återaktiveras genom att trycka på den. Det finns även en inställning där skärmen kan aktiveras av till exempel en ljus- eller rörelsesensor på ingång PD6.
* Menyval radiotest i huvudmenyn. Visar vad som tas emot med tidpunkt, typ, kod, samt räknare för varje typ. Varje gång något nytt tas emot ändrar lysdioden färg.
¤ Stöd för att skicka egen väder- och temperaturdata till Logger 3030 via HTTP-anrop. Gör det exempelvis möjligt att konstruera givare av Raspberry PI, Ardunio eller liknande.
¤ Stöd för ethernet-väderstation Renkforce WH2600.
¤ Nya givartyper solinstrålning i W/m2 och UV.
¤ Visning av senaste dygnets nederbörd i loggerdisplay.
Åtgärdat:
* "Uppdatera givarlista" i E-logger fungerar ej med fler än 45 givare.
* Automatisk omdefinition av trådlösa givare, Modbus/M-bus-givare, utgångar, styrningar samt m2m-inställningar från E-logger vid minnesradering eller loggerbyte.
*  Ibland får loggern inte kontakt med nätet efter strömavbrott, lagt till omstart om den ej fått kontakt efter cirka 5 minuters försök.
Säg till om något inte fungerar eller kan förbättras, och fråga gärna om något är oklart. Använd avdelningen "Hjälp" för mer allmänna frågor och "Buggrapporter" om något inte fungerar som det borde.
Peosn
Antal inlägg: 126
« Svara #1 skrivet: 2017-09-23 09:08 »
Jag ser inte den senaste mjukvaruuppdateringen under inställningar/konto. Det fanns bara den tidigare sen i somras(170609). Körde på den, trodde att den senaste skulle bli tillgänglig efter detta.
« Senast ändrad: 2017-09-23 10:12 av Peosn » Loggat
« Svara #2 skrivet: 2017-09-25 13:01 »
Man behöver inte uppdatera till föregående version för att få den senaste, tvärtom är det så att tidigare versioner döljs när ny kommer. Men jag hade missat att flagga den nya versionen på rätt sätt fram till i lördags, om du tittar igen bör du se den. Ursäkta omaket.
