2024-04-25 18:18
Temperatur
Bytt Dallasgivare
Ämne: Bytt Dallasgivare (läst 8747 gånger)
hala
Antal inlägg: 9
Bytt Dallasgivare
2017-08-11 19:11 »
Hej.
Råkade ut för att en "dallasgivare" slutade ge vettiga temperaturvärden.
Jag bytte givaren mot en ny givare. Logger 2020 startades och visade att en givare saknades (helt ok således).
På "E-Logger websidan " la jag upp den nya givaren och tog bort den trasiga givaren. Allt fungerar nu men jag har
den gamla givare som "är utbytt" och har nu en givare för mycke i logger 2020. Kan jag ta bort den på ett sätt så
jag slipper rensa minnet i loggern och börja om?
Hade ju varit smidigt eller hur.
/Håkan
SV: Bytt Dallasgivare
2017-08-14 07:43 »
Inställningar/Givare
I listan som visas borde det finnas en "givare hittas ej" på den som du plockat bort.
Radera den.
Jag tror att det uppdateras i loggern utan att du raderar minnet men är inte helt säker.
hala
Antal inlägg: 9
2017-08-19 09:14 »
Tackar.
Jag har raderat givaren men den finns kvar i loggern. Om loggern startar om av någon anledning kommer den att stanna för saknad givare. Då måste jag klicka mig igenom detta innan loggern går igång.
Så jag behöver kanska radera loggern minne ändå.
/ Håkan
2017-08-21 06:26 »
Klickat på uppdatera givarlista?
Är inte helt säker på hur detta fungerar, men det låter märkligt om givaren skall finnas kvar i loggern om du raderar den i webbtjänsten.
Andreas vet säkert exakt hur det där funkar.
