2024-03-29 05:51
Temperatur
LARM 1 H
Ämne: LARM 1 H (läst 7917 gånger)
pererik_2002
Antal inlägg: 3
LARM 1 H
2017-07-07 12:40 »
Efter några minuter får jag blinkande röd diod och på displayen blinkar följande text (logger 2020):
LARM 1 H
7 21.7
Jag hittar inte detta i manualen eller forumet vid sökning.
Loggning verkar dock fungera normalt, jag kör endast mot e-logger (nättjänsten).
Jag har försökt omstart flera gånger och även dragit åt några anslutningsskruvar. Jag har 5 temperaturgivare anslutna, inget annat.
Jag ska göra om anslutningarna och använda en experimentplatta från Kjell istället, jag gjorde det på en annan logger och fick betydligt stabilare resultat (då var det dock andra symptom).
Det är väl osäkert om det hjälper i det här fallet så det vore bra att veta vad larmet betyder.
/Per Erik
SV: LARM 1 H
2017-07-07 12:43 »
Du har nog ställt in ett larm på någon av dina tempgivare.
Kan det vara att utetempen gått över 21.7 grader för första gången i sommar?
Kolla i ditt konto på "inställningar"/"larm" om du har nåt där.
pererik_2002
Antal inlägg: 3
SV: LARM 1 H
2017-07-07 12:59 »
OK, tack. Det var ju enkelt. Hade alldeles glömt att jag definierat detta larm.
/PE
