2024-04-26 07:38
Önskemål
(L3030) Fler definitioner/typer för kanaler
Ämne: (L3030) Fler definitioner/typer för kanaler (läst 6259 gånger)
2017-06-12 17:35 »
Jag skulle vilja kunna använda fler än tre av samma typer för kanaler. Idag har jag tre upptagna och behöver kunna välja ytterligare en förbrukare eller fler...
SV: (L3030) Fler definitioner/typer för kanaler
2017-06-15 08:27 »
Jag förstår dessvärre inte hur du menar, vad skall dessa fler definitioner/typer för kanaler användas till?
2017-06-15 16:53 »
Ante nig, det var lite svårt att förklara.men men ett nytt försök.
Jag använder smd630 för värmen. Jag kan inte skapa en kanaltyp i e-logger. Jag får inga alternativ att välja.
Vill jag använda mig av u-värdesberäkning så kan jag bara välja den gamla givaren (som inte finns kvar) som jag inte får bort
2017-06-19 11:44 »
Är det alltså under "beräknade kanaler" du menar att du inte kan skapa en ny kanal?
Vad är den gamla givaren som du inte får bort för slags enhet? Om det är en seriell/modbus/m-bus enhet, gå till givare och klicka "Ändra", klicka sen "Radera". Är det nån annan typ av enhet kan det behövas minnesradering av loggern.
2017-06-20 15:34 »
1. Ja! Försöker jag säger e-logger
FEL: Kan inte skapa denna typ....innan det finns en effektkanal
(SMD630 används som givare) Givarlistan för SMD säger att den är av typen effekt.
2. Elmätare kopplad till S0. Redera alternativet finns inte under "Ändra givare 5"
Inte heller som en
ej hittad
givare i listan
Ska inte svära på att jag gjorde en minnesradering är docka ganska säker
2017-06-21 13:10 »
1) Undrar om inte detta är samma typ av problem som du hade tidigare med att använda PT1000 anslutna direkt till Logger 3030 i beräknade kanaler, kan mycket väl vara nåt programfel som gör att Modbus-effekt inte heller går använda. Vad är det för slags beräknad kanal du försöker skapa? Hinner tyvärr inte titta på detta innan midsommar, men återkommer efter.
2) Om vi pratar om en intern pulsingång, dvs inte en modul, så går den inte att radera, alla loggerns interna ingångar ligger alltid i givarlistan och det är ju inget problem med det.
2017-06-21 17:53 »
Ja, det är ju klart att den är intern. Dumma mig
jag vill beräkna u-värdet.
Ta midsommar först och en glad sådan
