2024-04-26 14:10 *
Författare Ämne: Givarfel  (läst 13798 gånger)
« skrivet: 2017-05-19 07:49 »
Se bifogad:
Vad beror detta givarproblem på?
« Svara #1 skrivet: 2017-05-19 10:22 »
Kanske något med själva givarbussen, att den precis ligger på gränsen att fungera. Är givarna anslutna i treledarläge (gnd, +5, data) eller tvåledarläge/parasit (gnd, data)?
« Svara #2 skrivet: 2017-05-19 11:16 »
Den är kopplad med två givare(T-korsning 8m+1,5m+3,5m)  3-tråds och inga andra givare på den bussen.
Upptäckte kul fenomen igår: Jag hade den nedre givaren mellan mina fingar och då stack även den övre temperaturen i väg upp, se bifoga kl 22:43
« Senast ändrad: 2017-05-19 12:32 av Kjell » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2017-05-19 11:31 »
Ser dessvärre inget bifogat.
Men om det är något som glappar/ligger på gränsen så kan andra givare påverkas genom att kablaget påverkas med ändrad kapacitans när du håller i en givare. Är nåt mer anslutet till samma 5V-plint som matar givarna? Vad händer om du kör dem i parasitläge, dvs flyttar den ledare som nu är kopplad till 5V på loggern till jord på loggern?
« Svara #4 skrivet: 2017-05-19 12:33 »
Så se nr #2
Inget annat är kopplat till denna bus, nej, jag har inte provat paraist
« Senast ändrad: 2017-05-19 12:35 av Kjell » Loggat
« Svara #5 skrivet: 2017-05-20 07:29 »
Nu har jag kört parasit över natten...
« Svara #6 skrivet: 2017-05-20 16:09 »
Ja det hjälpte helt klart inte. Jordledaren sitter ordentligt om du rycker i kabeln i plinten? Antar att problemet försvinner om du kör bara en av givarna?
« Svara #7 skrivet: 2017-05-21 06:54 »
16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner.
« Senast ändrad: 2017-05-21 08:11 av Kjell » Loggat
« Svara #8 skrivet: 2017-05-24 12:24 »
Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är
De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler)
Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet
Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan)
« Senast ändrad: 2017-05-24 12:26 av Kjell » Loggat
« Svara #9 skrivet: 2017-05-24 17:29 »
Ah, men du svarade inte på frågan om problemet försvinner om du kör bara en av givarna?
« Svara #10 skrivet: 2017-05-24 17:32 »
Jag tycker väl snarare att det är den livliga grafen på sensors 2 som ser onormal ut!?
« Svara #11 skrivet: 2017-05-24 18:13 »
Då passar jag på att svara på frågan nu: Nej det blir inte bättre. Nu är det bara en givare nstallerad. (3-tråd) vid 18.00 togs de övriga bort.
Den övre är en  PT1000 givare (ser den normal ut?)
« Senast ändrad: 2017-05-24 20:54 av Kjell » Loggat
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #12 skrivet: 2017-05-25 19:03 »
Har du kollat strömförsörjning med en anan spänningseliminator? Det ser ju ut som du har dålig spänning med rippel.
« Svara #13 skrivet: 2017-05-27 21:13 »
Är inte det standard  Med glimten i ögat (blinkande) Nej, jag tror jag har hittat den skyldige till mina problem....En felaktigt installerad frekvensomriktare. Saknade korrekt motorkabel hela vägen till fläkten+ jag hade inte monterat skärmade signal/-styrkablar
« Svara #14 skrivet: 2017-07-04 07:01 »
Vi kan väl passa på att informera om att våra CE-tester baseras på konsumentmarknaden, inte på industriell standard.
Invertrar och annat som är designade för industri kan ha högre nivåer på störningar som i sin tur kan störa ut loggern.
Speciellt om de inte installeras enligt alla instruktioner som skall göra att de uppfyller kraven på stördämpning.
