2024-04-27 10:01 *
Författare Ämne: Värde  (läst 12952 gånger)
Elmer
Antal inlägg: 119
« skrivet: 2010-07-29 07:38 »
Hej Andreas,
Har försökt använda de s.k. värdehållarna på min systembild, men de visar bara 0 (noll).
Kan du se vad jag gjort för fel?
Nedan ser du den kod jag lagt in...
c=El värme;%c;600;100
c=El värme;%cd;600;110
c=El värme;%cw;600;120
/Elmer
« Svara #1 skrivet: 2010-07-29 19:23 »
Tror inte du gjort nåt fel, däremot är det nåt fel i bakgrunden nånstans, av nån anledning står räknarna helt stilla för just ditt konto. Gör ingenting utan låt bara loggern gå så ska jag försöka ta reda på vad det kan vara, återkommer med besked.
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #2 skrivet: 2010-07-31 09:51 »
hej. jag har också problem.
jag har 3st el mätare. men endast en räknar i Kanaler. (EL-VP)
koder:
c=EL-VP;%pd kr;680;30
c=EL-VP;%cd kWh;600;30
c=El vvb;%cd kWh;600;40
c=El vvb;%pd kr;680;40
c=El Totalt;%cd kWh;600;50
c=El Totalt;%pd kr;680;50
c=El Totalt;%c kWh;600;80
c=El Totalt;%p kr;680;80
/pontus
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #3 skrivet: 2010-07-31 21:49 »
Hej Andreas,
Nu funkar iallafall värdehållarna för min kanal.
Började räkna igår någon gång om jag hängt med ordentligt.
« Svara #4 skrivet: 2010-08-02 14:16 »
Jo din räknare gick igång när jag initierade om din logger.
Tror orsaken till det hela skall vara åtgärdat nu, det blev ibland fel i en definition på pulskanalerna. För vissa kan dock problemet kvarstå så länge det finns kvar gammal definition, säg i så fall till så kan jag initiera om.
henrikg
Antal inlägg: 27
Knappast ett geni ;)
« Svara #5 skrivet: 2010-08-03 07:40 »
Hej, jag verkar ha samma problem på min kanal: El total
Den visar aktuella värden men summerar inte.
/Henrik
EcoEL1550 och EcoAir107, Logger2020 med 10 givare, http://www.e-logger.se/pub?fridlevstad&p=1
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #6 skrivet: 2010-08-03 10:12 »
jag har fortfarande problem med el total. VP och VVB fungerar. (räknar inte)
« Svara #7 skrivet: 2010-08-03 10:38 »
Har lagt in en knapp "Ominitiera kanaler" på kanalinställningssidan så att ni själva kan ominitiera era loggrar. Hoppas det fungerar.
henrikg
Antal inlägg: 27
« Svara #8 skrivet: 2010-08-03 12:41 »
jag har provat några gånger men hamnar på en blank sida med url
http://e-logger.se/index.php?action=reinitchannels
inga värden har räknats upp efter dessa försök.
jag kör Firefox, kan det spela in här?
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #9 skrivet: 2010-08-03 12:55 »
det är samma för mej.
har testat i firefox + explorer
« Svara #10 skrivet: 2010-08-03 14:22 »
Ajdå, hade förbisett en sak där. Men nu bör det i alla fall gå att ominitiera.
Kom ihåg att det kan ta en bra stund innan räknaren visar något vid låg effekt, det krävs ju ett antal pulser innan det blir såpass att det syns i andra decimalen.
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #11 skrivet: 2010-08-03 14:30 »
japp nu fungerar det.. Tack
« Svara #12 skrivet: 2010-08-03 17:06 »
Tack själv, det är tacksamt lösa problem när man får så snabb respons.
