2024-04-27 00:08
Buggrapporter
L3030 hänger sig [mätvärdet från Modbus-enhet fastnar periodvis]
Sidor:
2
Ämne: L3030 hänger sig [mätvärdet från Modbus-enhet fastnar periodvis] (läst 12196 gånger)
SV: L3030 hänger sig
Svara #15 skrivet:
2017-05-19 10:18 »
Hur många seriella enheter har du inkopplade? Det kan vara så att en timer under vissa förutsättningar kan löpa amok om bara en enda seriell enhet är inkopplad. I så fall skall felet försvinna vid definition av en till seriell enhet. Det behövs ingen fysisk enhet, bara en till definition enligt följande: Låt befintlig enhet ligga kvar i E-logger på den adress den har (viktigt att den även har kvar minst en definierad givare så att enheten läses av). Byt sen adress på SDM630, sök reda på den på den nya adressen. Definiera en ny givare på den nya adressen. Koppla ihop befintlig kanal med givare från nya enheten. Starta om loggern. Nu skall det alltså under "Seriella enheter Modbus/M-bus" i E-logger visas 2 st SMD630 med minst var sin givare. Och då kanske det fungerar bättre.
Heddan
Antal inlägg: 50
Svara #16 skrivet:
2017-05-19 10:42 »
Just nu bara en, men visst skulle det också hjälpa om jag anslöt en M-bus enhet till?
Isf kan jag ansluta Kamstrup värmemätaren som du hjälpte mig att få stöd för i Loggern. Ja har inte monterat den i värmesystemet än men kan ju ändå ansluta den "elektriska sidan" så är den förberedd...
Svara #17 skrivet:
2017-05-19 10:57 »
Ja, om den här timern nu är problemet så hjälper det att ansluta vilken typ av ytterligare seriell Modbus/M-bus-enhet till som helst.
Heddan
Antal inlägg: 50
Svara #18 skrivet:
2017-05-20 08:27 »
Koppla in värmemätaren över M-bus och allt fungerade bra, inga avläsningsbortfall på hela 12 timmar. Men efter c:a 12 timmar fick jag BSOD med felmeddelandet: Error MDDF 00
Efter omstart fungerar loggern igen.
Svara #19 skrivet:
2017-05-20 16:08 »
Tittat på BSOD-koden och det är inget större problem, det är din Kamstrup Multical 602 som returnerar ett "no data"-värde som det saknas stöd för. Kan vara så att Multical i sällsynta fall är upptagen vid utläsning och då returnerar den "no data". Lägger in stöd för det i nästa uppdatering.
SV: L3030 hänger sig [mätvärdet från Modbus-enhet fastnar periodvis]
Svara #20 skrivet:
2017-05-23 19:54 »
Nu finns uppdatering som adresserar dessa problem.
Sidor:
2
