2024-04-23 08:55
Nyheter
Ny loggermjukvara Logger 3030 version 170407
Ämne: Ny loggermjukvara Logger 3030 version 170407 (läst 5115 gånger)
2017-04-07 17:36 »
Ny loggermjukvara Logger 3030 version 170407 finns nu tillgänglig i E-logger under Inställningar->Konto.
Ny funktionalitet:
¤ Möjligt pausa givarfelslarm 1 minut genom att trycka på displayen.
¤ PRO: Stöd för UL1 nivåmätare ultraljud Modbus.
¤ Menyval självtest i huvudmenyn. Hårdvarutester under vilka all loggning avbryts i cirka 2 minuter.
¤ Möjlighet ställa klockan via huvudmenyn i driftläge SD-kort.
¤ Helt fristående loggning till SD-minne = driftläge SD-kort.
Åtgärdat:
¤ Slumpvisa givarinställningar blir ibland förstörda när inställningar ändras för givare med "visa loggerdisplay" ikryssat.
¤ Momentaneffekt och räkneverk förbrukad energi från Modbus- och M-bus-utrustning går ej logga med E-logger gratiskonto, blir blåskärm.
¤ Fel värde och enhet i loggerdisplay för extern pulsmodul, display visar 10* fel för flöde från interna pulsingångar.
Denna uppdatering kräver minnesradering, det sker automatiskt.
Om loggning skall ske mot E-logger måste följande göras efter minnesraderingen:
a) Driftläge E-logger aktiveras i huvudmenyn i Logger 3030.
b) Det nya ID-nummer som visas i displayen på Logger 3030 skrivas in i E-logger under Inställningar->Konto. När ett nytt klient-ID skrivs in i E-logger så döljs de flesta menyer och inställningar, men de kommer tillbaka så fort den nya loggern är helt och hållet uppkopplad och initierad.
c) Nästa steg är att trycka lätt på loggerdisplayen så den ansluter mot webbtjänsten med det nya id:t. Så snart den nya loggern anslutit visas panelen "Att göra" på sidan "översikt" i E-logger, följ de anvisningar som visas där för att uppdatera givarlistan och skicka nya kanal- och larmdefinitioner mot loggern. När det är gjort skall de flesta menyer åter synas i E-logger.
Används Modbus- eller M-bus-givare måste de definieras om efter minnesraderingen:
1) Gå till E-logger Inställningar->Givare. De gamla defintionerna visas som "Ej hittad" i givarlistan. Anteckna vad som finns definierat och klicka "Radera" på varje givare för att radera dem.
2) Skapa nya givare genom att klicka "Hantera" bredvid den seriella enhet för vilken givare skall läggas till.
3) När givarna är skapade behöver kanalerna knytas ihop med de nya givarna. Det görs under inställningar->kanaler. Klicka ändra för den kanal det gäller och välj rätt givare.
Säg till om något inte fungerar eller kan förbättras, och fråga gärna om något är oklart. Använd avdelningen "Hjälp" för mer allmänna frågor och "Buggrapporter" om något inte fungerar som det borde.
