« skrivet: 2017-04-02 12:49 » |
Det går inte att sätta högre än 5V för denna kanal Jag läser av en 0-10V signal
« Svara #1 skrivet: 2017-04-03 07:17 » |
Verkar vara nåt som Andreas missat.
« Svara #2 skrivet: 2017-04-06 21:25 » |
Det går inte att sätta högre än 5V för denna kanal Jag läser av en 0-10V signal Kan du utveckla ditt resonemang en smula, hur menar du inte sätta högre än 5V? De isolerade analoga ingångarna på Logger 3030 visar värden för upp till cirka 12V. Om du stoppar in 5V borde de visa runt 41% (5/12=0,4166). Hur har du kopplat?
« Svara #3 skrivet: 2017-04-06 21:26 » |
Har du testat själv, eller var det bara något du antog efter att ha läst det Kjell skrev?
« Svara #4 skrivet: 2017-04-06 22:24 » |
Sätt värde för 100%. Då skriver jag naturligtvis 10V...värde kan ej vara mer än 5V, säger meddelanderutan. Som jag skrev så läser jag av en styrsignal från 0-10V. + & - inte mycket som kan gå fel
« Senast ändrad: 2017-04-06 22:33 av Kjell »
« Svara #5 skrivet: 2017-04-07 07:28 » |
Har du testat själv, eller var det bara något du antog efter att ha läst det Kjell skrev? Mmm, fick samma resultat som Kjell, när man försöker sätta värde för 100% så larmar det och säger att det inte går sätta mer än 5 Volt. Gissar att du kopierat någon kodrad från 5 V ingången men glömt ändra till 12 volt max.
« Svara #6 skrivet: 2017-04-07 09:59 » |
Men nu förstår jag äntligen vad ni menar. Ni menar E-logger->Inställningar->Givare och "Spänning för 100%".
Tyvärr finns den funktionen inte än, det är samma sak som "Kända fel" - "Offsetjustering saknas alla givartyper/ingångar utom för Dallas temperaturgivare - fält visas i inställningarna, men har ingen verkan"
« Svara #7 skrivet: 2017-04-07 10:15 » |
Jag har inte "testat" med 10V, så du menar att det fungerar, även om man inte kan justera värdet för 100% visning? (Jag tolkar larmtexten som att 0-5 V är max mätområde) Kanske skulle justera texten så att det instället för "kan inte ställas högre än 5 V" står nåt i stil med "ej ställbart ännu, visar % av 0-12 V"
« Svara #8 skrivet: 2017-04-07 10:57 » |
Ja ingångarna fungerar förstås precis som det står i manualen med 0-12V.
Texten syftar ju på offsetjusteringen. Det är trassligt att ändra texten, det är samma gränssnitt för alla analoga ingångar dvs IO-moduler och 0-5V-ingångar och 0-12V ingångar för både Logger 2020 och Logger 3030.
« Svara #9 skrivet: 2017-04-07 11:01 » |
"Spänning för 100%." kan väl inte vara offset, Offset har ju en egen rad? Men du kanske bara har en textsträng... Då blir det ju knepigare.
« Svara #10 skrivet: 2017-04-07 11:07 » |
Korrigering: Texten syftar ju på 100%-justeringen. Det är trassligt att ändra texten, det är samma gränssnitt för alla analoga ingångar dvs IO-moduler och 0-5V-ingångar och 0-12V ingångar för både Logger 2020 och Logger 3030.
« Svara #11 skrivet: 2017-04-07 11:14 » |
OK, svårt att veta hur du byggt upp sånt där, men det blir ju rätt förvirrande med larm som är "orimliga" på den position de visas.
« Svara #12 skrivet: 2017-04-07 11:47 » |
Som sagt, texten i fråga syftar på 100%-justeringen, det den säger är att det inte går att ställa om 100%-nivå högre än 5V. Texten går inte enkelt att ändra eftersom samma text används för alla analoga ingångar, dvs IO-moduler och 0-5V-ingångar och 0-12V ingångar för både Logger 2020 och Logger 3030. Skulle det stå "ej ställbart ännu, visar % av 0-12 V" för IO-modul och 0-5V-ingångar så skulle det vara ännu mer förvirrande.
« Svara #13 skrivet: 2017-04-07 12:59 » |
Nu blir jag förvirrad OM jag nu kan använda vilket volt tal jag vill under förutsättning att den tål det, varför inte bara ha korrigeringen satt till 12V? Jag menar det blir ju lika fel åt alla håll!
« Svara #14 skrivet: 2017-04-07 13:13 » |
De isolerade AD-ingångarna på Logger 3030 har ett inområde på 0-12V.
Inställningen under E-logger->Inställningar->Givare->"Spänning för 100%" är till för att använda ett mindre område. Om du till exempel har en signal som går från 0-8V och vill att 8V skall vara 100% så skriver man in 8V i rutan "Spänning för 100%". Men som sagt, den inställningen fungerar i dagsläget inte för Logger 3030. Utan det som gäller är inområde 0-12V.
