2024-04-23 08:05
Trasig logger 2020
Sidor:
2
3
Ämne: Trasig logger 2020 (läst 18708 gånger)
SV: Trasig logger 2020
Svara #30 skrivet:
2017-04-06 21:36 »
Det har slagit mig med, den ena av de två är ny. Kollar utgivaren och rapporterar tillbaka
Svara #31 skrivet:
2017-04-23 07:17 »
Bytt till PT1000 inga problem (som förväntat). Det troliga spöket heter frekvensomvandlare. När den fick hicka så slutade den närmsta givaren att svara och L3030 hittade inte den i givarlistan. Hittades igen när frekvensomvandlaren startade igen.
Svara #32 skrivet:
2017-04-27 10:58 »
Aha, det var intressant. Vad är det för frekvensomvandlare som stör givarnätet? Och hur menar du att det går till då den får hicka?
Svara #33 skrivet:
2017-04-27 12:16 »
Hicka åt fel ord, det blir ett "internt fel" och den slutar leverera ström. Och när den stoppar strax innan blir temp givaren som som sitter närmast fläktkabel väldigt ripplig och det ser ut som en morsekod, ochresten av givarnätet inkl den optiska avläsningen blir oroligt.
Det är en Lenze SMB 8200 omvandlare
Svara #34 skrivet:
2017-06-27 07:50 »
Problem löst
Flyttat på frekvensomvandlaren och bytt till skärmad motorkabel. Nu fungerar L3030 som den ska
Svara #35 skrivet:
2017-06-27 08:15 »
Bra att det var löst.
Sidor:
2
3
