2024-04-27 06:07
Önskemål
NMEA 0183
Ämne: NMEA 0183 (läst 6182 gånger)
ChristerH
Antal inlägg: 35
NMEA 0183
2017-02-11 19:07 »
Nu när loggern fått en RS232-utgång så skulle det sannolikt vara en smal sak att skicka ut NMEA 0183-meddelanden som innehåller motortemp, vattentemp, oljetemp, varvtal, vatten- och bränsletankstatus, batterispänning mm. Då skulle det öppna sig en helt ny marknad för er! Produkter på marknaden som är generella och klarar detta börjar nånstans runt 4 000 kr.
Christer
Hus i Göteborg, 180 kvm i 1,5 plan byggt år 2000. Värmepump Nibe 750. Vattenburen golvvärme.
SV: NMEA 0183
2017-02-12 08:58 »
Mmm, frågan är hur loggern i sig tål miljön, om du då tänker dig att den skall sitta i en båt/fartyg?
Kan du förklara vilken marknadsnisch du tänker på framförallt?
ChristerH
Antal inlägg: 35
SV: NMEA 0183
2017-02-13 04:26 »
Vad gäller miljön (och marknaden) så är målgruppen båtar, motor och segel, av storlek där det finns övernattnimgsmöjlighet och uppåt. I dessa storlekar så finns utrymmen som är hemmaliknande. Det finns många tillverkare av marinelektronik som inte kapslar sin utrustning vattentätt. Se dessa länkar för exempel:
https://www.navstore.com/albacombi-analog-to-nmea-2000-converter-alba-combi.html
https://www.marinwebben.se/nmea-omvandlare/multiplexrar/
En rättning: NMEA0183 är numera RS422. Den modernare standarden NMEA2000 är CAN-baserad.
Mvh Christer
SV: NMEA 0183
2017-02-13 11:15 »
Fast sen handlar det inte bara om att utrustningen skall vara vattentät, det kan vara ganska mycket vibrationer också?
Och apropå modernare standard, hur stor marknadsandel har 0183 i jämförelse med 2000, och hur länge till tror du det kommer att finnas en marknad för NMEA 0183?
ChristerH
Antal inlägg: 35
SV: NMEA 0183
2017-02-13 13:23 »
Jo de flesta båtar vibrerar mer eller mindre under gång. De boxar jag öppnat har möjligen haft limpistol-satta större kondensatorer, en enda har haft ingjutning, en battteriladdare med stora kondensatorer och spolar.
De allra flesta fabrikat har fortfarande 0183-ingång och kommer säkert att ha det åtminstone 8-10 år till. Jag skrev 0183 för den standarden är sannolikt enklare att koda. Men det vet jag egentligen inte så mycket om. Om man sätter sig in i 2000 med den kunskap ni har om CAN så är det säkert inte mycket mer avancerat och då har man en framtidssäkrad produkt. Dock har inte äldre utrustning 2000-ingång men den andelen krymper för varje år. Svårt att bedöma men jag skulle tro att ca 80% har 2000-kompatibel utrustning idag.
Christer
ChristerH
Antal inlägg: 35
SV: NMEA 0183
2017-02-15 21:59 »
Här finns lite kodexempel för NMEA2000. Verkar inte vara särskilt mycket kod faktiskt.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=50893.30
Mvh Christer
SV: NMEA 0183
2017-02-15 22:10 »
Har du nån utrustning för att läsa in denna typ av data, hur ställer man in vad som skall läsas av?
Nej, det är inte svårt att skicka ut seriell ascii-data. Men om jag förstår detta rätt så skulle det även behövas en mekanism för att välja/definiera vilken typ av data som skall skickas ut för varje slags givare/ingång. Hur dessa inställningar skulle gå till är en del att fundera på.
