2024-04-23 09:46
Buggrapporter
Rapportflikar
Ämne: Rapportflikar (läst 3933 gånger)
Rapportflikar
2017-02-10 17:12 »
Kommer inte åt rapportfliken för energiproducent
El och-vatten förbrukning fungerar att visa
SV: Rapportflikar
2017-02-11 11:11 »
Även alla givare står som typ "vatten varm". Utom pulsgivarna. I givarlistan är allt definierat korrekt
Senast ändrad: 2017-02-11 11:14 av Kjell
SV: Rapportflikar
2017-02-13 11:03 »
Problemet med "vatten varm" borde vara löst nu, det var ett utskriftsfel som gjorde att efter att det visats "vatten varm" en gång så fortsatte det göra det för alla efterföljande kanaler. Tack för att du sa till!
Det du tar upp med rapportfliken kan jag inte se. Kan det vara något som var tillfälligt fel i samband med att du hade andra problem i veckan, och att det gick till sig när rapporten automatiskt genererades om efter midnatt?
