2024-04-26 10:24 *
Författare Ämne: RS232 Logger  (läst 12459 gånger)
LasseN
Antal inlägg: 3
« skrivet: 2017-01-02 15:28 »
Har fått problem med mina element i källaren. Kalla som sa*an och tänkte logga lite, vilket jag inte gjort sen 2006 eller ngt -:)
Alla sensorer var kvar på rören och serieporten låg snyggt i garderoben bredvid. Hittade till o med datorn som jag loggade med men det funkade ju inte...Gamla Temp programvaran hittade inte MikroLAN alls. Gav upp....
Efter många om o men så hittade jag en RS232->USB o pluggade in den i min riktiga laptop istället. Hämtade hem senaste versionen av Logger soft men då säger bara loggen
02.01.2017 14:50:01 MicroLan does not exist.
02.01.2017 14:50:04 This is unregistered software.
Om jag tar bort ALLA sensorer och bara kör med RS232 o sladden(inga sensorer), så verkar det som programmet hittar MikroLAN för då kommer BARA
Några tips på vidare felsökning, eller är det att plocka bort sensor för sensor och anta att en av dem har gått i sönder?
Lasse N Va?
« Svara #1 skrivet: 2017-01-02 15:52 »
skicka mail till mig så kan du få en länk till en programversion som borde fungera.
rickard(at)webiq.se
LasseN
Antal inlägg: 3
« Svara #2 skrivet: 2017-01-02 17:06 »
Hade 4 st sensorer. Plockade bort en o en och det visade sig vara EN av dem som förmodligen kortslöt systemet.
Så nu fungerar det med tre givare -:)
Står fortfarande oreggad version, men allt verkar funka -:)
Undrar om man kan köpa fler av den gamla typen DS18S20??
//Lasse
« Svara #3 skrivet: 2017-01-03 07:05 »
Oreggad version har jag aldrig hört talas om, visste inte ens att det larmet fanns.
Installerade du genom att högerklicka på installationsfilen och välja kör som administratör? (Win7 o senare)
Jag har inga 18s20 kvar, men kanske någon annan?
Fast jag är osäker på om det krävs?
Andreas, kan du svara på det?
LasseN
Antal inlägg: 3
« Svara #4 skrivet: 2017-01-03 08:13 »
Det är lugnt. Loggern funkar så inget behövs. Står bara i loggen om oreggad version
Nu ska jag posta i annat forum o se om jag kan få hjälp med att få igång 6 kalla element i källaren. Börjar bli kallt här nu -:(
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63501.msg668876#msg668876
Lasse
« Senast ändrad: 2017-01-03 11:00 av LasseN » Loggat
