2024-04-26 11:15 *
Författare Ämne: Strömtransformator  (läst 12489 gånger)
folkeorg
Antal inlägg: 3
« skrivet: 2016-12-01 22:23 »
Letar efter ett system att mäta strömmen på inkommande faser och presentera det som just ström (och inte effekt av något slag). Ska ha det för att kolla snedbelastning och om huvudsäkringarna har rätt storlek.
Kan man ansluta just strömmätare till Logger2020? Isf hur och hur många?
Det finns redan strömtrafo till värmepumpens effektvakt. Går det att nyttja dessa genom att seriekoppla? Antar att det är en strömkrets och inte spänning man får ut?
« Svara #1 skrivet: 2016-12-02 13:29 »
Svårt säga vad du får ut för signal från strömtransformatorn, men om du har en modelbeteckning på den eller en manual så går det att ta reda på. I princip borde det kunna gå att koppla in den till en IO-modul som sen kopplas till Logger 2020.
Ett mer exakt och robust alternativ kommer inom kort med nya Logger 3030 pro till vilken du kan ansluta 3-fas elmätare via Modbus och få ut ström på varje fas.
« Svara #2 skrivet: 2017-02-20 16:52 »
Jag säljer ju strömspolar i webbshoppen: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/225-stromspolar-3-x-50a-sct2091f-50.html
De där ger ut 1 A vid 50A ström genom spolen.
Tyvärr är jag för usel på elektronik för att veta om det går anpassa till de analoga ingångarna, men det borde väl inte vara omöjligt?
Om jag räknar rätt så blir det U på analoga in =5V = I X R = 5 ohms motstånd.
Men då blir effekten 5 W på motståndet.
Kanske går göra någon spänningsdelare?
« Svara #3 skrivet: 2017-02-20 17:51 »
Problemet med den typen av strömtransformatorer är att det som kommer ut är växelström som svänger med 50Hz. Så antingen måste man likrikta eller så mäta väldigt fort. Logger 3030 mäter en gång i sekunden, men minst 1 kHz bör man väl mäta med i så fall. Sen är jag osäker på hur det är med elsäkerheten, det är en sak att koppla dem genom en elmätare som ju har egen isolation, en annan sak att labba med dem direkt. Om något går fel kan det vara tack och adjö.
« Svara #4 skrivet: 2017-02-21 07:19 »
Hmm, tänkte inte på den lilla detaljen med växelspänning.
