2024-04-23 19:16
Tips på felsökning elmätaravläsning
Ämne: Tips på felsökning elmätaravläsning (läst 7897 gånger)
wassman
Antal inlägg: 39
2016-09-04 10:16 »
Tjena.
Jag har loggat mina tre elmätare sedan februari i år och har märkt att jag tappat en elmätare.
Det är elmätaren till min värmepump som slutat att läsa.
elmätaren är kopplad till loggern (plint 4,5,6) via en pulsmodul och på so plintarna på mätaren.
Modulen verkar funka då dioden blinkar om man täcker för ögat.
Men den verkar inte ge nån signal till loggern.
Vet inte riktigt hur jag kan mäta upp funktionen i modulen eller kretsen på kortet i loggern.
Vet inte hur man skulle kunna mäta so plintarna på mätaren heller.
Jag har en extra pulsmodul liggande, så jag kan byta och kolla med den,
Men jag skulle bra gärna vilja kunna mäta mig till felet.
Förslag mottages varmt.
Bifogar kopplingsschema.
//W
wassman
Antal inlägg: 39
SV: Tips på felsökning elmätaravläsning
2016-09-04 10:29 »
Ser nu att den visas i E-Logger.
Så uppenbarligen fungerar pulsmodulen och loggern men nått är knas med Loggersoft?
Lurigt.
//W
2016-09-07 11:37 »
Knas på vilket sätt, exakt hur ser det ut i LoggerSoft?
wassman
Antal inlägg: 39
2016-09-14 13:43 »
I loggersoft syntes inte mätaren helt enkelt.
Jag nämnde att jag hade en extra pulsmodul som låg så jag provade med den.
Då dök den upp igen.
Jag misstänkte att det inte var nått fel på den gamla modulen i och med att den reagerade på ljus.
Så för att kolla så kopplade jag tillbaka den och mätaren syntes fortfarande.
Nu är allt som det ska och alla sensorer syns.
Vet inte varför en mätare helt plötsligt slutar att lämna signal men det gjorde den.
Jag vet inte hur man skulle kunna mäta sig till funktionen i modulen,
eller en hur man mäter upp So utgångens funktion på själva elmätaren.
2016-09-15 17:11 »
Lysdioden på modulen skall blinka vid varje puls. En enkel test är att koppla på något som drar mkt ström genom elmätaren och se om dioden på modulen blinkar. Ett annat test är att koppla loss s0-kabeln från elmätaren och ta en liten kabelstump och föra den mot-ifrån-mot-ifrån pulsingången på modulen och se att dioden på modulen blinkar i takt.
