2024-03-28 16:32 *
Sidor: 1 2 [3] 4 5 6
Författare Ämne: API  (läst 44050 gånger)
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #30 skrivet: 2021-02-23 10:29 »
Finns protokollet som loggersoft använder dokumenterat?
Det ser ju ut som det kommunicerar via ethernet, så man skulle ju kunna hacka ihop nåt python-baserat som extraherar data, liknande den modbusbaserade grunkan jag använder för att hämta data från min Solaredge växelriktare.
Det ser ju ut som det protokollet inte stör loggningen mot webbtjänsten heller, så det vore perfekt om man kan använda det.
« Svara #31 skrivet: 2021-02-24 08:36 »
Det protokollet är pga rättighetsskäl inte öppet.
Har du sett vad Logger 1010 kostar? Visst är sparsamhet bra, men den som räknar egen tid kan inte lägga många timmar förän den summan nås...
Peosn
Antal inlägg: 126
« Svara #32 skrivet: 2021-03-31 14:15 »
Såg i manual för L2020 att det fanns ny funktion för att kunna skicka mätvärden till egen UDP-server. Finns det möjlighet att testa detta, jag har startat upp min L2020 med några testgivare så det vore kul att testa.
L3030 och Home Assistant har fungerat perfekt tillsammans sen förra sommaren via Node-RED.
mvh
Peo
« Svara #33 skrivet: 2021-03-31 14:59 »
Hej! Självklart. Nu bör du hitta mjukvaruversion 210317 under E-logger->Inställningar->Konto i panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 2020".
Peosn
Antal inlägg: 126
« Svara #34 skrivet: 2021-03-31 16:04 »
Ah.. det var snabbt svar. Leende (smiley)
Nu programvara installerad och igång, givarvärden kommer in i Node-Red.
Så ser det ut i debug-nod i Node-Red: DF000003AE150128=39.2&EF000003AE11D428=26.1
Så det ser hoppfullt ut.
Många tackar.
« Svara #35 skrivet: 2021-04-01 10:01 »
Det låter bra, berättar gärna hur det går vidare! Vad använder du sen för att klippa ut givarvärdena i Node-Red?
Peosn
Antal inlägg: 126
« Svara #36 skrivet: 2021-04-09 15:40 »
Jag lägger in några skärmdumpar på flöden i Node-Red som jag har i två Home Assistant enheter.
Det finns en kommentar vid noderna så man kan få en uppfattning vad som döljer sig i dom, bäst hade det väl varit att exportera ut koden och lagt med den här.
Både L2020 och L3030 flödet i NR är ju ganska lika, att givarvärden från logger kommer in i in-noden till vänster i flödet och sen att "givardatat" delas upp i split-noden så varje givare får ett eget meddelande. Switch-noden ser till att önskad givare får ut sitt  givarvärde på egen utgång på switch-noden som man sen kan använda att skicka in i en "HA-entity" eller något annat.
Som bilderna visar så har jag bara för att testa lite med "mqtt", kopplat så att L3030-givarvärdena i "HA-burk1" skickas vidare till "HA-burk 2", fungerar jättebra.
I L2020 flödet efter switch-noden finns en "funktions-node" som filtrerar bort ID-strängen så "HA-entity" bara får givarvärdet till sig. Det går ju ta bort den funktions-noden för varje utgång på switch-noden och istället bara ha en funktions-node mellan split och switch-noderna och koda den så msg. blir typ: 0: "EF000003AE11D428", 1: "26.7" men då måste man i "HA-noden" lägga till "playload[1]" så det är givarvärdet som noden kollar på.
Blir ju lite mindre antal noder om man gör så, men annars så funkar bild-alternativet bra och är enkelt att förstå. Har också testat med ett 20-tal fake-givare(mha. injekt-node) som kommer in i flödet och sen delas upp till olika noder, fungera perfekt.
En bra hjälpmedel när man kollar sin kodning är just att lägga dit en "injekt-node"(se. L2020 bild) och i den noden skriva/klista in en kopia av den sträng som kommer från "L2020 udp-noden", kopiera gärna från en debugg-nod som man har kopplat på ”udp.noden”. Då kan man sen vilt testa sitt flöde utan att behöva vänta in L2020. Gröna debug-noder är bara med för att se vad som kommer ut ur noderna.
Det går att göra på flera olika sätt i Node-Red och mer smart än mina testflöden om man vill och har kläm på "JSON" men dessa flöden funkar fint, så jag är nöjd. Kanske skärmdumparna och text kan vara till hjälp för någon som vill komma igång med detta att få över loggdata till andra typer av enheter.
Jättebra att det gick att få till det även i L2020.
/Peo
« Senast ändrad: 2021-04-09 15:44 av Peosn » Loggat
« Svara #37 skrivet: 2021-04-12 15:22 »
Hej! Tack så jättemycket! Det svaret tror jag kan vara av stor nytta för alla som är intresserade av detta!
ChristofferA
Antal inlägg: 2
« Svara #38 skrivet: 2022-01-17 17:45 »
Vill bara tacka för infon kring Node-Red.
Jag körde en annan variant av flöde eftersom jag inte orkade läsa hela tråden innan jag körde på själv.
Men jag hade aldrig fått upp tanken med HA och NR i kombination om det inte hade varit för denna tråd.
DanielNyman
Antal inlägg: 23
« Svara #39 skrivet: 2022-02-15 18:06 »
Jag får inte upp denna uppdatering under E-Logger -> Inställningar -> Konto
Det jag kan göra där är att ladda ner 1.0.0.10 av LoggerSoft, men inget annat. Finns det någon fix för att få fram uppdateringen på annat sätt?
« Svara #40 skrivet: 2022-02-16 10:06 »
Hej! Uppdateringar som omnämns i forumet är inte alltid officiella och då fås de på förfrågan. Ibland är det för att vi vill att de skall hinna testköras mer. Och ibland handlar det om att om bara nån enstaka funktion har tillkommit eller mindre bugg är fixad så finns det ingen anledning att alla ska besväras med en uppdatering. Jag lägger upp uppdateringen på ditt konto inom några minuter.
DanielNyman
Antal inlägg: 23
« Svara #41 skrivet: 2022-02-16 21:22 »
Tack, nu har jag uppdaterat min logger.
Jag har även integrerat detta i NodeRed och HomeAssistant med hjälp av Peo´s exempel, det underlättade för mig, bara följa hans exempel så fungerar det.
Jag får dock inte in värdet från energi-sensorn via UDP-sensorn i NodeRed, men den kanske fungera på annat sätt eftersom den räknar pulser och omvandlar dessa till ett värde?
« Svara #42 skrivet: 2022-02-17 10:07 »
Osäker på hur du menar, kommer inte momentaneffekten från pulsingångarna med i datat som skickas?
DanielNyman
Antal inlägg: 23
« Svara #43 skrivet: 2022-02-17 18:04 »
Det jag menar är att momentaneffekten inte kommer med i datasträngen.
Data kommer in exakt såhär:
Kodstycke:
D60000072480B028=28.5&4C0000076C727428=29.4&150000076A7A7628=27.7&F00000076A2EF128=29.6&8A0000065330B928=-5.5&D500000769AC8D28=29.2&1B000004DE4BAD28=-5.2&E000000A9D931D28=27.6&DB00000A9F689D28=24.1&400000076A250728=29.4&B600000A9DFB3728=31.7&F3000006534AFD28=22.1
GivarID="värde"&GivarID="värde"&GivarID="värde"&...
Givarna 3-14 kommer in i samma ordning som dom är i E-logger, men givare 1-2 som är Energigivare kommer inte med.
OBS! Värdena från strängen och skärmdumpen är inte tagna exakt samtidig, där av olika värden.
Peosn
Antal inlägg: 126
« Svara #44 skrivet: 2022-02-18 07:20 »
Jag gjorde en snabbtest i går kväll på min L2020 som ligger här, och jag fick samma resultat att givare 1 och 2 inte kom med i data som skickades.
mvh Peo
« Senast ändrad: 2022-02-18 07:40 av Peosn » Loggat
