2024-04-26 19:35 *
Författare Ämne: Energimåling solfangar  (läst 5258 gånger)
Asgeir
Antal inlägg: 2
« skrivet: 2016-05-28 23:48 »
Hei frå Norge!
Eg  har sunlogger 2020 for logging og styring av min solfangar, samt logging fyrkjel og akk.tank, og elektrisitet. Eg brukar bereknande kanal for å stipulera effekt solfangar(utan flowmeter), men saknar mulighet for energimåling. Om driftstatus på pumpa ikkje er tilgjengelig i elogger, kan jo denne kablast til ein digital inngang.
Eg ser dette var diskutert på forumet i 2012, men funksjonen ville kansje komma i framtida. Er det noko nytt om dette? Det ville vore veldig flott om det kom!
Kan ein få energimåling med flometer tilkoppla, eller må ein ha ein fullverdig energimålar mot ein pulsingong? (Dyrt! Chockad)
Logger2020 /elogger er flott system, takk til Andreas og Richard!
Asgeir
« Svara #1 skrivet: 2016-05-29 07:33 »
Jag förstår inte frågan helt, kan du förtydliga?
När det gäller den del av frågan som rör om man måste ha energimätare eller ej kan jag ge ett svar, nej, man klarar sig med en flödesmätare.
Då kan man göra en beräknad kanal för energi utifrån flöde och två temperaturgivare.
Energimätning av solfångare är lite vanskligt, inte bara för att det är dyrt, utan även för att temperaturen kan bli så hög.
Jag har tidigare sålt flödesmätare som tålde 130 grader, men de var så dyra att det knappt var någon som köpte dem...
Vi arbetar på en lösning för att kunna ansluta en större mängd olika givare till vår logger, men just till solfångare - med de temperaturer som där kan bli är det en utmaning att hitta något som är prisvärt och tåligt nog, tyvärr.
Har du förslag på flödes eller energimätare som vi skulle kunna anpassa loggern för är jag intresserad av en länk.
« Senast ändrad: 2016-05-29 07:35 av Rickard » Loggat
Asgeir
Antal inlägg: 2
« Svara #2 skrivet: 2016-05-29 11:33 »
Eg har effektmåling ( kw)  frå konstant og tur/retur temp.
Eg ønsker energimåling (kwh).
Det kunne vel reknast ut frå effekt den tid pumpa går?
Eg les i ein eldre tråd at driftstatus på pumpa ikkje er tilgjengelig i elogger, men eg har i/o modul, så det kan ordnast.
Emne er diskutert i denne tråd: http://e-logger.se/forum/index.php?topic=718.0
