2024-04-29 07:54 *
Författare Ämne: Har fått flera givarfel på sistone  (läst 6124 gånger)
Thomas72
Antal inlägg: 225
« skrivet: 2016-05-10 21:16 »
Det började för några månader sedan att en av mina tempgivare gjorde några dippar ibland (från ca. 20 grader till -10 grader) och ibland slutade den logga så det bara blev punkter av grafen. Sen så blev det samma sak på flera tempgivare. Dock så fungerar mina tre elmätare och mina två vattenmätare normalt.
Kan det vara så enkelt att nätdelen är trasig eller måste jag börja koppla om? Vad tror ni?
Hoppas på defekt nätdel!  Tunga
« Svara #1 skrivet: 2016-05-11 07:24 »
Det troligaste är nätdelen, men det kan även vara fukt i någon givare som lastar ned tempgivarnätverket (om det enbart är tempgivarna som påverkas).
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #2 skrivet: 2016-05-11 21:08 »
Att börja koppla om och leta fel bland givarna är en mardröm. Jag chansar och köper ett nytt nätaggregat.
« Svara #3 skrivet: 2016-05-12 07:36 »
Annars kan du väl leta i dina lådor, oftast har man någon 12 V adapter liggande. + på mittstiftet.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #4 skrivet: 2016-05-18 09:30 »
Jag beställde en ny nätdel från dig och bytte ut den gamla. Nu fungerar alla givare som vanligt igen.  Leende (smiley)
« Svara #5 skrivet: 2016-05-18 09:45 »
Perfekt, hoppas den nya är bättre när det gäller livslängden också.
