2024-04-26 11:08
Uppdatering
Elmätaren försvunnen , updatering
Ämne: Elmätaren försvunnen , updatering (läst 17299 gånger)
DPersson
Antal inlägg: 66
2015-09-30 19:41 »
Går jag in på översikt så ser det ut så här
Senaste mätvärden
Kanal Värde Min Max Medel Kommentar
Temp Pannrum 24.37 150911 21:28
Temp Ute 0.00 150911 21:13
Temp Uterum 18.12 150911 21:28
Temp Vinden 21.75 (19:37) 8.06 (07:46) 24.50 (17:03) 15.20
El total 0.00 (19:37) 0.00 (00:00) 0.00 (00:00) 0.00
El värmepump 0.00 (19:37) 0.00 (12:53) 1.82 (03:31) 0.33
Vattenförbruk 0.00 (19:37) 0.00 (00:00) 21.10 (15:53) 0.17
Fukt Vind 54.10 (19:37) 53.70 (18:40) 82.20 (10:33) 67.97
Här är bilden på hur det ser ut över givarna
Givare Typ ID Pulser / Offset Värde Namn Visa logger Ändra
1 Energi 320008014E9B00DF 1000 0.00 HusEl Ja Ändra
2 Energi FB0008014E9B01DF 500 0.00 El värme Ja Ändra
5 Temp 000000266F9C00E1 22.00 Tempvind Ja Ändra
6 Luftfukt 000000266F9C00E2 54.10 Vindfukt Ja Ändra
7 Flöde 00000026CDE600E0 54 0.00 Vatten Ja Ändra
8 Temp 61000002D66E7E28 20.37 Uterum Ja Ändra
9 Temp A3000003ADE0A528 30.00 Pannrum Ja Ändra
10 Temp 64000002D63D6928 12.68 Utomhus Ja Ändra
Men får inte ut någon el i graferna ? Eller i översikten , ?
Hade strul med uppdateringen , men till sist gick den igenom , trafon var kass fick en ny
Nån ide varför t ex givare 10 utomhjus visas i givarna , men visar 0 i översikten ?
Likadant , det står Kommentar på dom 3 översta givarna i översikten ? Det var då trafon strulade , men verkar inte få nåt värde nu ?
Senast ändrad: 2015-09-30 19:42 av DPersson
SV: Elmätaren försvunnen , updatering
2015-10-01 06:32 »
Kommentar betyder att översikten inte tagit emot nytt giltigt mätvärde sedan det datumet.
Verkar vara nåt knas med kopplingen mellan logger/databas/mätvärden.
Har du provat ange nya pulstal till dina elmätare/pulsmoduler?
Prova ändra från t.ex. 1000 till 500 och sedan ändrad du tillbaks igen.
Annars kan du även prova nollställa minnet en gång för att se om det ordnar till sig då.
DPersson
Antal inlägg: 66
2015-10-01 19:58 »
Hej Provade att ange nya puls samt ändra tillbaka , verkar inte funkar nåt vidare
Men varför står det olika värden på översikten samt inställningar/givare ?
Givare
2 Energi FB0008014E9B01DF 500 1.46 El värme Ja Ändra
5 Temp 000000266F9C00E1 18.12 Tempvind Ja Ändra
6 Luftfukt 000000266F9C00E2 64.30 Vindfukt Ja Ändra
8 Temp 61000002D66E7E28 19.68 Uterum Ja Ändra
9 Temp A3000003ADE0A528 24.31 Pannrum Ja Ändra
10 Temp 64000002D63D6928 14.50 Utomhus Ja Ändra
Här visas tempen på t ex pannrummet samt uterum , dessa visas inte i översikten alls ?
Ska prova att reseta o se om det hjälper med .
DPersson
Antal inlägg: 66
2015-10-01 20:35 »
Gjorde en reset , nu så kom tempen tillbaka ,
Löste elsensorn med , den ena verkar ha pajat som sitter på nätägaren , hade en äldre kapslad elsensor som jag satte fast istället , då börjar den samla in värden igen :=)
Om man väljer att sätta givarfel på denna , o den slutar att samla in data , då kommer det att larma ?
Senast ändrad: 2015-10-01 21:25 av DPersson
2015-10-02 03:51 »
Troligen, jag vet inte hur Andreas konfigurerat larmet, men det vore väl rimligt att anta att både 0 kW och >65 kW ger ett givarlarm på elsensorerna.
Dock är det inte helt säkert, för beroende på vad man satt elmätaren att mäta så kan man ju faktiskt även i normalfallet ha 0 kW på mätaren.
Andreas måste nog svara på den frågan.
Eller så provar du och ser vad som händer.
