2024-03-28 16:57
Uppdatering
error err Ug01 ?
Ämne: error err Ug01 ? (läst 17670 gånger)
DPersson
Antal inlägg: 66
error err Ug01 ?
2015-09-11 21:52 »
hej smällde på en uppdatering precis,men lyser rött samt står det i dislayen err ug01 ?
SV: error err Ug01 ?
2015-09-12 13:39 »
Har jag aldrig hört talas om...
Nåt kan ha gått fel, har du provat starta om loggern?
Om du gjort det och samma larm återkommer så kanske du måste prova nollställa minnet för att se om den kommer igång.
Skulle inte heller det hjälpa så kanske du måste skicka upp den till mig för uppgradering.
DPersson
Antal inlägg: 66
2015-09-12 15:43 »
Körde in en update igår kväll , sedan är det precis som den har hängt sig , när jag startar om den så går den igenom några steg , sedan kommer felet
Ska prova att reseta den så får vi se vad som händer, vilken adress ska jag isf skicka iväg den till om det inte funkar ?
2015-09-12 16:06 »
http://www.energibutiken.se/sv/content/4-om-oss
DPersson
Antal inlägg: 66
2015-09-13 08:29 »
Gjorde en reset , då så verkar det funka bättre
Fast nu har det kommit upp
Fel g2 e2 i displayen
Hur ska man tyda felet ovan ?
Givare 2 på sensors ingång 2 ?
Allt funkade innan , ?
Där sitter totalt 4 st givare på samma kabel som matar dom a
2015-09-13 09:18 »
Kanske prova en nollställning till, kolla alla kablar och anslutningar så du inte har glapp någonstans.
Ett rätt vanligt fel är annars att nätdelen börjar spöka och "skickar ut" störningar som påverkar 1-wirekommunikationen, och som kan göra att någon givare inte hittas.
Har du ett annat 12V aggregat du kan prova så kan det vara en god ide.
DPersson
Antal inlägg: 66
2015-09-13 12:47 »
Jo det var nätagget som felar , nu är det 2:a som jag får byta , dålig kvalitet på dessa ?
Dom jag har är med en röd lampa , o detta blir precis som det gamla "varmt"
2015-09-13 13:37 »
Jag skickar en ny.
