2024-03-29 01:15 *
Författare Ämne: Lagring av data misslyckades  (läst 10906 gånger)
Claes S
Antal inlägg: 19
« skrivet: 2015-04-02 11:46 »
Varför kommer det upp en massa varningar i Loggersoft om att lagring av data misslyckades sensor retur sol (31)
hände mellan 22.13-22.15 20 ggr. Det har hänt några gånger innan men med olika sensorer.
Inget som stör så men bra att veta orsaken.
« Svara #1 skrivet: 2015-04-03 08:57 »
Skulle kunna vara ditt antivirusprogram som bråkar så pass länge med disken att den inte kan spara, men då borde det vara alla givare kan man tycka.
Kanske ogiltiga data p.g.a. någon störning.
Men jag tror Andreas kan svara bättre på det där än jag kan.
Claes S
Antal inlägg: 19
« Svara #2 skrivet: 2015-04-04 18:38 »
Igår var det en annan givare i ca 30 sek som misslyckade att spara
och i dag var det ytterligare en annan givare i 40 sek,det konstiga är
att det aldrig är samma givare eftervarandra som strular utan det är en ny
givare varje gång som strular,nu har det varit rätt ofta men ibland kan det
gå flera dagar utan att detta problem visar sig.
« Svara #3 skrivet: 2015-04-06 09:23 »
Kan vara att din nätdel börjar ge upp, det kan resultera i ett antal olika fel.
Försök prova med en annan 12 V nätdel med + på mittstiftet, ofta har man någon liggande från gammal elektronik...
« Svara #4 skrivet: 2015-04-07 08:42 »
"Lagring av data misslyckades" betyder att data för just den sensor som visas i felmeddelandet inte kunde skrivas till hårddisken.
Det värde som visas inom parentes efter "Lagring av data misslyckades! Sensor : XX", i det här fallet 31, är en felkod från windows. Här är en lista på felkoder http://support.microsoft.com/en-us/kb/74463 Det som visas i LoggerSoft är det decimala värdet, så titta i den andra kolumnen. 31 betyder alltså "General failure".
Felet beror med största sannolikhet på ett problem just med hårddisken eller ett fel i windows eller en kollision med ett annat program typ antivirusprogram som lastar disken. Om du inte provat starta om windows så gör det. Kör dessutom diskfelsökningsprogrammet chkdsk (googla chkdsk om du är osäker på hur man gör det). Kontrollera även i aktivitetshanteraren att inga krävande/märkliga/okända processer körs.
Claes S
Antal inlägg: 19
« Svara #5 skrivet: 2015-04-11 15:50 »
Jag kör med separat hårddisk för att spara värdena och kör inte
antivirus på denna för att undvika onödig belastning.Chkdsk hittar
inget fel på den.
Ska prova med att byta nätdelen så får vi se om det blir någon
förändring.
« Svara #6 skrivet: 2015-04-14 10:50 »
Vad är det för typ av hårddisk (intern sata eller extern usb-ansluten osv.)? Ser du något i windows händelse-/felloggar från disken eller kontrollern?
