2024-04-26 01:23 *
Författare Ämne: Problem med anslutning till dator.  (läst 11860 gånger)
SEVET
Antal inlägg: 10
« skrivet: 2015-02-03 22:20 »
Har startat upp loggern o kopplat den till routern. Laddat upp loggerprogrammet i datorn och anslutit datorn till samma router. När jag skall söka loggern får jag ett meddelande att enheterna skall vara anslutna till samma router.
Något jag missat?
Provat att starta om routern, resetat den och skiftat nätverkskablarna. Kan det vara skillnad på kablarna?
« Svara #1 skrivet: 2015-02-04 07:04 »
Installerade du loggersoft genom att högerklicka på filen och välja "kör som administratör"?
När du startar om Loggern, får du upp en IP-adress i displayen under uppstartsfasen?
Har du ställt routern i läge "DHCP server"
OM allt ovan stämmer så borde det fungera.
SEVET
Antal inlägg: 10
« Svara #2 skrivet: 2015-02-04 08:57 »
Ok, tack
Skall testa senare idag.
SEVET
Antal inlägg: 10
« Svara #3 skrivet: 2015-02-04 21:16 »
De här verkar vara över min förmåga. Funkar fortfarande inte. Har även provat med en annan dator.
I loggerns nätverkskontakt finns en grön fast lampa och en blinkande gul.
I datorns nätverkskontakt finns en grön fast lampa men ingen blinkande gul.
När jag startar loggern kommer en IP adress i displayen.
Vet inte hur jag ställer routern i DHCP läge.
« Svara #4 skrivet: 2015-02-05 06:02 »
Normalt sett loggar du in på din router med att skriva in 192.168.0.1 i adressfältet.
Användarnamn och lösenord bör du ha uppskrivet eller minnas, annars är default värden ofta: admin/admin
Gå till "Setup"
Sedan "Network settings"
Markera rutan "Enable DHCP Server".
Spara.
Det finns hundratals olika routrar och nätverksinställningar, så att det skulle vara exakt så hör för just dig är inte säkert, men något liknande är det på de flesta routrar.
Jag har själv en Dlink.
« Svara #5 skrivet: 2015-02-05 07:56 »
Tilläggas kan att då Logger 2020 i LoggerSoftläge INTE får svar via DHCP (dvs inte tilldelas någon ip-adress från routern) så visas den förvalda adressen 192.168.1.14 i teckenfönstret.
SEVET
Antal inlägg: 10
« Svara #6 skrivet: 2015-02-05 08:55 »
Den adress som kommer upp i fönstret är just 192.168.1.14
« Svara #7 skrivet: 2015-02-05 09:07 »
Vad är det för fabrikat och typbeteckning på din router? Om du ger oss den informationen kan vi försöka leta fram manualen på nätet och sen guida dig rätt i dhcp-inställningarna.
SEVET
Antal inlägg: 10
« Svara #8 skrivet: 2015-02-05 14:09 »
Har fått igång routern nu (en TP link wireless TL-WR841ND)
Hittar loggern och ID= YKRN613Z med IP- adress 192.168.1.102. (Samma nummer kommer upp nu när jag startar Loggern.
Däremot får jag inte upp någonting för sensorer och därmed inga grupper heller.
Vid uppstart visar loggern att 13 sensorer är anslutna. Inga elmätare, där står 0 i de 2 första raderna vilket är rätt. Skall koppla in elmätaren senare.
Till saken hör att jag nu använder min desktop i stället för laptopen som inte funkade.
« Svara #9 skrivet: 2015-02-05 15:38 »
Du måste göra inställningarna för varje enskild givare innan du får upp något i loggerns display.
Grupperna skapar du sedan själv.
Läs gärna manualen: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_LoggerSoft
Ännu bättre, om du har ett konto i webbtjänsten, är att göra all setup därifrån.
Varför det fungerar på din desktop men inte på bärbara kan jag inte svara på.
Olika programversioner?
Antivirusprogram som blockerat delar av installationen på den bärbara men inte på din stationära?
SEVET
Antal inlägg: 10
« Svara #10 skrivet: 2015-02-05 19:30 »
Nu så fick jag igång mitt projekt. Håller på att skriva första kurvan. Fan va glad jag blir.
Vill tacka Rickard och Andreas för hjälpen. (Så länge).
Detta var bra o nu kan jag i lugn o ro installera mina andra givare. Vet inte om jag får nytta av alla, men när fantasin skenar iväg så .............
Tack än en gång
Med vänlig hälsning,
Eve
Nu får jag ta tag i laptoppen o se varför den inte fungerar.
« Senast ändrad: 2015-02-05 19:32 av SEVET » Loggat
