2024-03-28 10:44 *
Författare Ämne: 12volt räcker ej på SO utgången  (läst 16322 gånger)
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« skrivet: 2014-09-14 14:17 »
Har upptäckt att min ABB B23 Elmätare behöver matning 24 volt för att fungera 100%
Logger 2020 ger bara 12v ut på plint 10
Hur ska jag lösa detta bäst ?
« Svara #1 skrivet: 2014-09-14 14:19 »
"Alla" elmätare "kräver mer" än 12 V, men jag har aldrig tidigare hört talas om någon som inte fungerar med 12 V.
På vilket sätt vill du mena att den inte fungerar 100%
Får du inte in alla pulser, eller får du för många pulser?
Räknas spökpluser kan du filtrera ingången (plint 8 t.ex) genom att sätta ett 500 till 10000 ohm motstånd mellan plint 8 och gnd.
Det minskar känsligheten för störningar.
« Senast ändrad: 2014-09-14 14:23 av Rickard » Loggat
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #2 skrivet: 2014-09-14 14:27 »
Om jag fattat manualen rätt så står det på sida 58
Outputs Current 2–100 mA
Voltage 24 VAC–240 VAC, 24 VDC–240 VDC.
For meters with only 1 output 5–40 VDC.
Pulse output frequency Prog. 1–999999 imp/MWh, 1–999999 imp/kWh,
1–999999 imp/Wh
http://www05.abb.com/global/scot/scot354.nsf/veritydisplay/17d9ba907144b09fc1257b98004c513a/$file/2CMC485003M0201_A_en_B23_B24_User_Manual.pdf.pdf
Tror "låsningen" beror på att den inte får tillräckligt med ström när den ska växla mellan so utgångarna för import och export
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #3 skrivet: 2014-09-14 14:38 »
Kör nu med separat 12volt till so utgången. Enligt detta kopplings schema och då fungerar växlingen mellan utgångarna.
Men är inte säker på att den växlar i rätt tid verkar som den missar pulser som ej skickas ut pga. den låga volten.
Eller så ska det vara 12 volt och mätaren är trasig.
En 12 V nätadapter, anslut + på pulsutgångens plusplint, koppla från pulsutgångens minuspol till lysdiodens pluspol, från lysdiodens minuspol till nätadapterns minuspol.
« Svara #4 skrivet: 2014-09-14 14:57 »
Det vore märkligt om hur mätaren beter sig vid "växling" skulle bero på vilken spänning du lägger på s0-utgången. S0-utgången är en optokopplare och mätaren har ingen aning om vilken spänning som ligger där. Det logiska är att antingen fungerar s0-utgången och ger pulser alldeles oavsett driftfall eller så fungerar s0-utgången inte alls. Mer troligt är att det är mjukvarufel i elmätaren, har du senaste mjukvara i den?
Om du vill köra mätaren med 24V så gäller följande: Logger 2020 ger inte mer än 12V ut och får inte heller drivas av högre spänning än så. För högre spänning till s0 behövs ett separat 24V-nätagg som enbart används just för att driva s0 på elmätaren i fråga. Men då går det inte att koppla galvaniskt dvs. direkt från s0-utången till pulsingångern på loggern. (Koppla ALDRIG in något som drivs av ett separat nätagg till en icke-galvaniskt skild ingång på loggern.) Utan koppla istället in en lysdiod som drivs av s0 på mätaren och läs av lysdioden med en ljussensor kopplad till loggerns pulsingång. Alternativt använd en integrerad optokopplare.
Observera också att 12V-utgången på loggern inte får överbelastas, om du tar ut för mycket ström från den så slår en termosäkring till och spänningen blir begränsad/slås av helt. Det går till sig om du låter loggern svalna.
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #5 skrivet: 2014-09-14 15:50 »
Mjukvaran vet jag ej något om alls och inte heller hur det i så fall skulle uppdateras.
Det fungerar med separat drivning med 12v på so. (Dock är mätingen under kontroll för att se om det blir rätt värde på både import och export)
Ska kontakta ABB så Göran Karlsson där som är specialist på elmätare får förklara vad som kan vara fel om det nu är något fel.
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #6 skrivet: 2014-09-14 16:42 »
Typiskt mätaren låste sig igen. Eons mätare säger förbrukning 500w medans so utgången på ABB mätaren säger 0w
Felsökning pågår......
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #7 skrivet: 2014-09-15 18:57 »
Har nu fått ännu mer problem som jag inte vet hur jag ska lösa.
Enligt manualen till elmätaren:
2CMC485003M0201 49 B23/B24
Revision: A
User Manual
Technical Description
5.4 Inputs and Outputs
General
Inputs/outputs are built with optocouple
rs and are galvanically isolated from
other meter electronics. They are polarity
independent and handle both DC and
AC voltage.
An input that is not connected
equals having its voltage off.
The equivalent circuitry of the outputs is
an ideal relay in series with a resistor.
Det verkar som om utgångarna borde vara open-collector, vilket gör att man kopplar ett "pull-up"-motstånd till tex +12v för att få ut pulserna. Och vad jag kan se på kopplingsschemat så skall man bara ansluta jord ej matning till I/O-porten.
« Senast ändrad: 2014-09-15 18:59 av IT-Shoppen » Loggat
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #8 skrivet: 2014-09-15 20:18 »
Ha tror jag har löst det.
Måste nog använda pulsmodulerna 2st för att få denna mätare att fungera som den ska.
Det har fram kommit att C på mätaren ska anslutas till jord och då fungerar det inte att ansluta till de vanliga ingångarna på logger 2020. Det har även framkommit att det kan vara bugg i programvaran på mätaren enligt ABB. Har varit det på tidigare versioner.
Så här ska det kopplas :
C På mätaren till - på modul1 och out 1 på mätaren till + på modul1
C På mätaren till - på modul2 och out 2 på mätaren till + på modul2
Det ska jag test under veckan. Har två moduler på väg.
Har fått ett tipps från en kille på elektronikforum.
Vad tror ni om detta ?
Loggerns jord till C och dom 2 utgångarna till loggerns ingångar. Om loggern inte har interna pullup-motstånd så får man komplettera med motstånd på ca 10-100kohm från 12v elller 5V-utgången (beroende vad ingången på loggern är specad för) till loggerns ingångar, för att få registrerbara pulser.
Typ så som vattenmätaren är inkopplad på logger 2020
Svårt att hitta information om hur ingångarna på Logger 2020 har för signalkrav och specifikation.
« Senast ändrad: 2014-09-15 20:50 av IT-Shoppen » Loggat
« Svara #9 skrivet: 2014-09-16 04:16 »
Jag misstänker att det är "buggen" som du nämnt som spökar. En S0-utgång är normenligt konstruerad och det SKALL fungera med Logger 2020, spänningen skall inte ha någon betydelse, och du får absolut inte jorda loggern galvaniskt på något sätt till annan utrustning, det kan ge potentialskillnadsströmmar som knäcker logger eller nätdel.
Som jag kan se det skall du koppla som följer:
En kabel från plint 10 på loggern till plint 13.
Från plint 15 på elmätaren till plint 8 på loggern.
Från plint 16 på elmätaren till plint 9 på loggern.
Om pulsutgångarna "läcker" vid "ickepuls" så kan du behöva sätta in ett motstånd på runt 10 kohm mellan plint 8 och GND på loggern, och mellan plint 9 och GND på loggern, det gör att eventuella små läckströmmar över pulsutgången lastas ned till loggerns interna jordplan och därför ger ingången en låg nivå vid "ickepuls".
« Senast ändrad: 2014-09-16 04:28 av Rickard » Loggat
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #10 skrivet: 2014-09-16 04:41 »
Ja så tror jag med det ska vara också
Fungerade ju innan jag skaffade logger 2020
Så använde jag eliq för att läsa av en diod som var kopplad enligt nedan
En 12 V nätadapter, anslut + till pulsutgångens plusplint = C 13 , koppla från pulsutgångens minuspol Out1 15 till lysdiodens pluspol, från lysdiodens minuspol till nätadapterns minuspol.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=12V+led
Och från nätadapterns + + till pulsutgångens plusplint = C 13 , koppla från pulsutgångens minuspol Out2 16 till lysdiodens pluspol, från lysdiodens minuspol till nätadapterns minuspol.
Detta fungerade bra och inga hängningar. Men visade sig att jag tappade pulser ca 3-4 kwh per dag och det blir rätt stor felmarginal på en månad. Därför köpte jag logger 2020 och nu fått andra fel.
Får mer info och svar idag från Göran på ABB
« Svara #11 skrivet: 2014-09-16 05:04 »
Det är också viktigt att du valt aktiv effekt som ingångsvärde för pulserna, då det är aktiv effekt som vi betalar för i Sverige.
Om du valt mer än 1000 pulser/kWh kan du prova sänka till 1000 pulser.
Och som sagt, du kan prova med ett motstånd mellan ingångarna och GND på loggern om elmätarens pulsutgångar läcker igenom lite ström, det kan göra att ingångarna på loggern hålls höga hela tiden, men jag tror inte att det är problemet, ingångarna är programmerade att reagera på förändringar, inte på specifika spänningsnivåer.
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #12 skrivet: 2014-09-16 16:26 »
Jo då den biten har jag full koll på. Kör 1000 pulser.
En ny märklig sak hände idag. Jag fick el avbrott och allt blev ju då strömlöst.
När elen kom tillbaka så fungerar mätaren som den ska. Och skickar pulser på båda utgångarna.
Nu är det bara och se hur länge detta håller och om värdena stämmer.
Allt är kopplat som det ska plint C 13 på mätaren går till + plint 10 och 15 samt 16 till plint 8 samt 9.
IT-Shoppen
Antal inlägg: 36
« Svara #13 skrivet: 2014-09-17 19:06 »
Det är nu bekräftat att mätaren innerhåller en bugg med firmware versionen 1.15.0
Där av alla problem som uppkommit är mätarens fel.
"Hej Stefan Du har med största sannolikhet en mätare med en bug i som gör att då pulsutgångarna för import/export skiftar så blir det som ett uppehåll i leveranser av pulser från mätaren. Detta uppehåll kan vara från några minuter upp till flera timmar. Jag anser att du ska reklamera din mätare där du köpt den.
Göran Karlsson
Produktsupport "
« Svara #14 skrivet: 2014-09-18 11:29 »
Ja mjukvara kan ställa till med mycket... berätta gärna hur det går sen med den uppdaterade/nya mätaren.
