2024-04-19 05:43
Energimätare
Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Sidor:
2
3
4
Ämne: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den... (läst 59199 gånger)
SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Svara #45 skrivet:
2014-10-22 15:35 »
Då kan jag se detta som ett experiment pga för låg uteffekt
räknar med ett max uttag på 1.2kW
Svara #46 skrivet:
2014-10-23 13:24 »
Nja experiment ska du inte se det som, du får en korrekt mätning och uppskattning av effekten sett över lång tid. Men det är inte optimalt att mäta såpass låg effekt med en värmemätare med så få pulser per kWh om man vill kunna se någorlunda snabba förändringar.
micke.a
Antal inlägg: 17
SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Svara #47 skrivet:
2016-10-27 16:57 »
Jag har försökt läsa, här i forumet och i manualerna vilka inställningar jag ska göra för att få en kurva från loggningen av energimätaren.
Jag få endast spikar vid varje puls, hur får jag det till att bli en linje (jag har skalat upp värdet 10 ggr)?
Effekten är 3-4 kW enligt energimätaren och visas nu som 30-40 på "temperatur axeln" se bild 1.
Går det att få en linje med hjälp av inställningar?
Ett annat problem är att den endast skalas upp i timmgrafen inte i 24-timmarsgrafen se bild 2.
Vad beror det på?
Senast ändrad: 2016-10-27 16:58 av micke.a
Svara #48 skrivet:
2016-10-28 06:22 »
Prova koppla in den på en av loggerns pulsingångar istället.
Använder du redan dessa för elmätare, koppla en av dem till pulsmodulen istället.
micke.a
Antal inlägg: 17
Svara #49 skrivet:
2016-10-28 09:06 »
Ja jag har kopplat in den enligt följande anvisningar:
Saxat från manual Logger 2020
Inkoppling av energimätare
Logger 2020 stöder energimätare (kallas även värmemätare) med pulstal 1 puls per kWh. Energimätare med andra pulstal stöds ej. Energimätare går endast att ansluta till de interna pulsingångarna på Logger 2020, det går ej att ansluta energimätare till pulsmodulen. För att kunna använda energimätare krävs att mjukvaran i Logger 2020 är 131213 eller senare.
Observera att energimätare med lågt pulstal ger glesa uppdateringar vid låg förbrukning. Om snittförbrukningen exempelvis är 0,5 kW och pulstalet 1 puls per kWh så tar det 2 timmar mellan varje uppdatering.
Det går att erhålla bättre upplösning/tätare uppdateringar genom att bygga upp en energimätare av separat flödesgivare och separata temperaturgivare tillsammans med beräknad effektkanal i E-logger.
Saxat från forum
Plint 16 och 17 skall kopplas till loggerns plint 10 och plint 8, ingång 1 (eller 9, ingång 2).
Det är ingen polaritet på Actarsimätarens pulsutgång.
"E" står för energy
"V" står för flöde
(På den lilla svarta lappen som följde med till värmemätarens optionskort)
Jag valde plint 10 och 9.
Är det fel?
Bifogar även mina inställningar jag har gjort för givare och kanaler, om jag har gjort fel där
Senast ändrad: 2016-10-28 09:13 av micke.a
micke.a
Antal inlägg: 17
Svara #50 skrivet:
2016-10-28 10:39 »
Ursäkta, men tror jag kan ha hittat felet.
Jag har för gammal version på mjukvaran i loggern.
Provar och uppdatera till den senast, så får vi se om det hjälper.
micke.a
Antal inlägg: 17
Svara #51 skrivet:
2016-10-28 13:09 »
Tyvärr så blev det eventuella felet värre efter uppdateringen ( se bifogad bild).
Bedömer att effekten skall ligga kring 2 - 3 kW idag, inte 11 kW som timgrafen visar
Så mina frågor kvarstår (se mina tidigare inlägg).
Med vänlig hälsning
Michael
Senast ändrad: 2016-10-28 13:12 av micke.a
Svara #52 skrivet:
2016-10-29 17:54 »
Avmarkera tid till pulsläge.
micke.a
Antal inlägg: 17
Svara #53 skrivet:
2016-10-30 09:48 »
Ok, tack
Har tagit bort det nu.
Får avvakta och se resultatet.
mvh
Michael
micke.a
Antal inlägg: 17
Svara #54 skrivet:
2016-10-30 19:35 »
Tack för hjälpen, nu fungerar det.
Sidor:
2
3
4
