2024-03-29 03:28 *
Sidor: [1] 2 3 4
Författare Ämne: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...  (läst 58209 gånger)
Antal inlägg: 441
« skrivet: 2014-06-14 17:12 »
till Loggern
Vilka plintar använder jag?
« Svara #1 skrivet: 2014-06-16 08:24 »
Plint 16 och 17 skall kopplas till loggerns plint 10 och plint 8, ingång 1 (eller 9, ingång 2).
Det är ingen polaritet på Actarsimätarens pulsutgång.
"E" står för energy
"V" står för flöde
(På den lilla svarta lappen som följde med till värmemätarens optionskort)
Antal inlägg: 441
« Svara #2 skrivet: 2014-06-16 08:32 »
Tack.
En annan dum fråga (utan ha läst), går det att nollställa värmemätaren?
« Senast ändrad: 2014-06-16 08:37 av Kjell » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2014-06-18 13:35 »
Nej, inte så vitt jag vet.
arildgs
Antal inlägg: 4
« Svara #4 skrivet: 2014-09-03 21:20 »
Følger opp med et annet spørsmål actaris måleren: kan man koble den på på en P3IQ? Jeg har varmemåleren i et fyrrom 50 meter fra loggeren, og vil gjerne ha inn actaris varmemåler og flere temperatursensorer i samme fyrrom. Trodde jeg måtte ha P3IQ for dette? I loggersoft viser den 0.
« Svara #5 skrivet: 2014-09-04 07:56 »
Kan du förklara bättre, har du köpt en värmemätare och en P3IQ, men får det inte att fungera?
Har du angett 1 puls/kWh i inställningarna för värmemätaren i webbtjänsten?
arildgs
Antal inlägg: 4
« Svara #6 skrivet: 2014-09-04 18:44 »
Beklager dårlig forklaring, prøver bedre nå  Tunga
Jeg har en Logger2020 stående i kjeller, koblet mot router og en PC med Loggersoft. Jeg bruker ikke E-logger (enda). Har i kjelleren tilkoblet 7 temperatursensorer (1-wire, 3 trådet) og en el-måler i hovedinntaket. Dette fungerer strålende!
Problemet er at jeg har nå installert Actaris Echo 2 i mitt fyrrom som ligger i låven 50 meter fra huset. Måleren fungerer utmerket. Jeg har satt opp en P3IQ i fyrrommet for å kunne avlese Actaris Echo 2, samt flere temperatursensorer der (1-wire 3 trådet). Har koblet P3IQ mot innganger 4, 5 og 6 på Logger2020, og i 1, 2 og 3 i P3IQ. Har koblet fra Actaris Echo 2 til plint 3 og 4 i P3IQ. Kabelen mellom kjeller og fyrrom er en cat5 kabel (8 trådet), men det er kun 3 tråder til P3IQ som er i bruk.
Har jeg koblet feil? Eller er det noen annen måte jeg kan løse dette på?
Takk for et supert produkt, og en god service!
« Svara #7 skrivet: 2014-09-05 03:46 »
Hittas P3IQ alls av Logger 2020, alltså - kan du se att det finns en pulsmodul inkopplad?
Om den syns under verktygsmenyns "sensorer", har du angett 1 puls/kWh i inställningarna och klickat på spara?
Fungerar temperaturgivarna i fyrrommet?
Rent generellt avråder vi helt från att koppla in flera olika enheter/bussar i en och samma kabel, det blir ofta störningar mellan bussarna så att kommunikationen inte fungerar, mest känsligt är det att kombinera temperaturgivare med pulsmätning i en och samma kabel, men även expansionsmoduler har ökad risk att få in störningar som gör att mätvärdena blir felaktiga eller helt uteblir p.g.a. ogiltiga signaler.
Hur blinkar Pulsmodulens diod?
Troligen är problemet att du har två olika kommunikationer i en och samma kabel, men som sagt, P3IQ fungerar inte innan du angett pulstal i inställningarna.
arildgs
Antal inlägg: 4
« Svara #8 skrivet: 2014-09-05 07:40 »
Logger 2020 finner P3IQ fint. Jeg har angitt 1 puls/kWw i Loggersoft.
Det er enda ikke tilkoblet noen temperatursensorer i fyrrommet, da jeg prøver å bygge ut nettet bit for bit (altså ikke legge til mange moduler/sensorer på en gang). Altså: det er kun P3IQ som bruker kabelen. Jeg har ikke sett noen blink på pulsmodulens diod. Kan det feilsøkes ved å koble og ta fra - koble og ta fra - koble og ta fra - kablene som går til Actaris Echo?
Andre tips?
« Svara #9 skrivet: 2014-09-05 08:03 »
Tänk på att värmemätaren bara ger en puls/kWh, så vid denna årstid är det väl rimligtvis väldigt långt mellan pulserna.
Men visst, du kan lossa kabeln från värmemätaren och "kortsluta" trådarna för att ge modulen en eller flera pulser, vänta minst 2 sekunder mellan pulserna.
Antal inlägg: 441
« Svara #10 skrivet: 2014-10-17 08:19 »
Nu har äntligen värmesäsongen börjat... Rullande ögon (ironi)
Jag blir lite förbryllad över har jag skall koppla in värmemätaren och som behövs
1. Actarisen innehåller pulskort
(Momentan förbrukning just nu 650W)
När kan jag förvänta mig att jag får någon registrering i LoggerSoft/-2020?
2. Pulsingång 1&2 är upptagna.
Frågan är behöver jag ytterligare en PIQ3 eller kan jag använda mig av ingång 1 el.2 utan PIQ3
« Svara #11 skrivet: 2014-10-17 08:25 »
Om pulsingång 1 och 2 på loggern är upptagna (av elmätare) så behöver du en P3IQ till Värmemätaren.
Antal inlägg: 441
« Svara #12 skrivet: 2014-10-18 11:05 »
Så nu har jag kopplat värmemätaren till P3IQ, det verkar inte att fungera iaf.
Från mätaren har jag kopplat 15-17 till 3-4 på P3IQ´n Rätt?
Jag har testat att kortsluta signalkabeln nere vid mätaren och fått utslag i loggersoft så signalvägen är ok
Jag har på mätaren momentan ca 500W ut så på ett par timmar borde det hända något
« Svara #13 skrivet: 2014-10-18 11:22 »
Plint 16-17 skall det kopplas till.
Om momentaneffekten är 500 W borde du få ut en puls varannan timme.
Du skulle ju kunna prova köra lite högre effekt för att snabbt se om det fungerar, lite beroende på vad du mäter på förstås.
Antal inlägg: 441
« Svara #14 skrivet: 2014-10-18 11:46 »
Jag menade naturligtvis 16-17
Jag har haft momentant 400-650W under perioden zipp, nada puls
Sidor: [1] 2 3 4
