2024-03-29 12:35
Temperatur
För hög temp efter flytt till ingång 2
Ämne: För hög temp efter flytt till ingång 2 (läst 5633 gånger)
Peter_E
Antal inlägg: 6
2014-04-13 12:46 »
Jag har i garaget en tempgivare som var ansluten till ingång 1. Efter komplettering av en fukt/tempgivare så flyttade jag garage slingan till ingång 2. Jag har nollställt loggern.
Fukt/Tempgivaren visar rätt. Däremot visar Pro rörgivaren drygt 20 grader för mycket (tidigare har den visat rätt). Vad kan vara felet?
Vänligen,
Peter
SV: För hög temp efter flytt till ingång 2
2014-04-13 16:25 »
Det låter knepigt.
Vad jämför du mätvärdet med då du konstaterar att givaren visar fel?
Visas fel värde både i loggerdisplay/loggersoft/webbtjänst (beroende på vad du använder)?
2014-04-13 18:21 »
Oftast beror så stor felvisning uppåt på att man kopplat in dallasgivare på 12 volts plinten istället för 5 V plinten.
Peter_E
Antal inlägg: 6
2014-04-13 22:02 »
Tackar, ja jag hade 12V på givaren. Nu är det fixat och det funkar.
Tack igen.
//Peter
