2024-04-26 20:57 *
Författare Ämne: Hushållsel resp. vp?  (läst 5815 gånger)
MickeN
Antal inlägg: 11
« skrivet: 2014-04-04 17:26 »
Hej.
Vad har hänt sista 1-2 dygnen nu med elmätningen, eller rättare sagt nån gång i går (torsdag) eftermiddag.
Den visar färgen för hushållsel (orange) istället för den gröna som är värmepumpen. Känns som det bara är visningen av grafen som är fel.
Se bild.
« Svara #1 skrivet: 2014-04-04 17:30 »
Ser ju nästan ut som att du ändrat pulstal/kWh i inställningarna.
Har du kollat så det stämmer?
Annars, om du har en sensor som läser av dioden, så kan ju dioden ha rubbats så den inte mäter alla blinkningar, men det känns inte så troligt.
Om pulstalet är rätt, men det har hänt nåt i webbtjänsten kan det kanske hjälpa om du ställer om från (t.ex.) 1000 pulser, till 999 och sedan tillbaks igen.
Om det inte hjälper dig måste nog Andreas se om det blivit nåt knas i webbtjänsten.
MickeN
Antal inlägg: 11
« Svara #2 skrivet: 2014-04-04 17:38 »
Kom på så fort jag postat att jag måste kolla in mätaren i garaget (den mäter vp) och verkar som givaren där rubbats lite. Jag har ju möjlighet koppla in mig på S0 men kör med sensor på den (noggrannare). Får se hur det blir nu och skulle ju kollat där innan jag postade men..
MickeN
Antal inlägg: 11
« Svara #3 skrivet: 2014-04-05 12:58 »
Det var sensorn/givaren som kommit pyttelite fel.. nu ser allt ut stämma igen.
 Tunga
