2024-04-20 10:28 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: Sparar inte data  (läst 28755 gånger)
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #15 skrivet: 2015-02-04 07:24 »
Ja, varje gång den slutar spara till fil och jag startar om loggersoft så börjar den spara igen. Det kan dröja 3 timmar eller 3 dagar innan den slutar spara. Hittar ingen logik.
Ska prova att stänga av antivirus, jag använder ClamWin.
« Svara #16 skrivet: 2015-02-04 07:33 »
Ja, gör det, och om det fungerar kan du väl se om du kan ange specifika filer eller mappar som antiviruset inte skall bry sig om när det scannar?
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #17 skrivet: 2015-02-04 08:02 »
Tackar, jag återkommer när jag testat lite mer.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #18 skrivet: 2016-07-01 09:11 »
1,5 år sedan. Jag glömde bort att skriva tillbaka!!!
Det har inte löst sig men jag gjorde ett script i PowerShell som startar om LS och skickar ett mail till mig.
Filer heter "logger2020.ps1", du kan döpa den till vad du vill och spara den var du vill på hårddisken. Jag har satt upp Windows Scheduler, Schemaläggaren till att köra denna filen var 5:e minut.
Kodstycke:
$year = (Get-Date).year
$month = Get-Date -format MM
$day = Get-Date -format dd
$fullPath = "C:\Progra~2\Logger~1\Data\$year\$month\$day\hallen.txt"
$lastWrite = (get-item $fullPath).LastWriteTime
$timespan = new-timespan -minutes 2
if (((get-date) - $lastWrite) -gt $timespan) {
$From = "abc@hotmail.com"
$To = "abc@hotmail.com"
$SMTPServer = "smtp-mail.outlook.com"
$SMTPPort = "587"
$Username = "abc@hotmail.com"
$Password = "password"
$subject = "Loggersoft omstartad"
$body = Get-Date -format "yyyy-MM-dd H:mm"
$smtp = New-Object System.Net.Mail.SmtpClient($SMTPServer, $SMTPPort);
$smtp.EnableSSL = $true
$smtp.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential($Username, $Password);
$smtp.Send($From, $To, $subject, $body);
stop-process -force -processname ls
start-Sleep -s 10
start-process -workingdirectory "C:\Progra~2\Logger~1" -FilePath "C:\Progra~2\Logger~1\ls.exe"
« Svara #19 skrivet: 2016-07-01 10:02 »
Tack så mycket för det, kan säkert många ha nytta av!
Sidor: 1 [2]
