2024-04-19 18:43
Fråga : Magnetkontakt - öppna dörrar
Ämne: Fråga : Magnetkontakt - öppna dörrar (läst 5544 gånger)
Anders Öberg
Antal inlägg: 16
2014-01-30 13:11 »
Finns det någon typ magnetkontakt som man kan koppla till logger2020 eller planer på nåt sådant ?
Jag undrar eftersom när jag ändå mäter temperaturer överallt kan jag ju lika gärna mäta om dörrar/fönster eller andra luckor om man så vill.
eller kan man bygga en själv som går att kopplas in och kan avläsas av loggern ? ( tex baserat på kretsen Dallas DS2406 )
Naturligtvis blir det ju endast 1/0 eller öppen/sluten som kan bli status.
/Mvh
Anders Öberg
SV: Fråga : Magnetkontakt - öppna dörrar
2014-01-30 13:30 »
Magnetkontakter går att ansluta till Logger 2020 via tillbehöret IO-modul. Både de analoga och digitala ingångarna kan användas vilket innebär att en IO-modul klarar totalt 8 st. Det behövs ingen särskild sorts magnetkontakter, det går att använda vilken som helst. Kjell & company har till exempel flera varianter för 49:-
Logger 2020 saknar tyvärr stöd DS2406, de enda dallaskretsar som stöds är temperaturgivare.
Anders66
Antal inlägg: 2
2020-01-03 21:08 »
Jag har precis köpt en magnetkontakt(nivåvakt) för 49:- (typ;D) på Kjell&Co. Nu undrar jag om/var IO-modulen kan tänkas finnas? Letade förgäves på Energibutiken. Eller kan det vara så bra att min "Logger 3030 version 181108" stöder magnetkontakten (öppen/sluten) direkt. Om så är fallet, vore jag superglad om någon kunde vägleda mig till var i manualen jag hittar svaren på min undran. Har läst, men är i början på min karriär som logger- användare och behöver definitivt nybörjarhjälp. Tack på förhand/ Anders J
2020-01-07 08:48 »
Magnetkontakten kan anslutas på valfri digitalingång (pulse/digital) på Logger 3030. Koppla in den exempelvis mellan PD1 och 12V. Koppla också in bygeln som minskar känsligheten på den PD-ingång du använder. Sen behöver du gå in i givarinställningarna och välja ingångstyp "digital in" för den ingång du valt, förvald ingångstyp för PD-ingångarna är "Energi" och de slutar på 00C0 - PD1, 01C0 - PD2, 02C0 - PD3 osv.
Om det är långt mellan logger och magnetkontakt och det finns en onewire-givarslinga i närheten av där magnetkontakten skall monteras kan du istället för att använda en PD-ingång och dra separat kabel för magnetkontakten hela vägen till loggern, istället ansluta magnetkontakten via en IO-krets Dallas DS2406 som du då ansluter till givarbussen dvs till samma kabel som temperaturgivare osv.
Anders66
Antal inlägg: 2
2020-01-08 18:27 »
Tack Andreas, fungerade alldeles utmärkt.
2020-01-09 10:49 »
Toppen!
