2024-04-26 00:53 *
Författare Ämne: HTMIQ störs av lysrör  (läst 9539 gånger)
Anders.E
Antal inlägg: 110
« skrivet: 2014-01-21 08:46 »
Jag har precis samma problem med min högtemp modul
men jag tror att jag har kommit på problemet (för mig iallafall)
jag har monterat ett lysrör uppe på vinden (Typ Anslut från Jula  billigt skit)
och ca 1,5m från lysröret så går min givarkabel upp till min solfångare
varje gång som jag tänder lysröret så får högtemp modulen "spel" Va? Va?
« Svara #1 skrivet: 2014-01-22 14:27 »
Det var en intressant iaktagelse. Ja då är det helt enkelt så att ditt lysrör stör ordenligt. Hur är lysröret inkopplat, är det jordat? Är jordledaren (gul/grön) till lysröret ordentligt inkopplad? Det kan tänkas att lysröret stör mer med dålig jordning.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #2 skrivet: 2014-01-22 15:19 »
ja det är jordat
men drivdonet till rören är av HF typ alltså inte av traditionell typ med trafo/glimtändare
tycker det är skumt att de ska störa för jag använder cat 6 kabel till alla mina givare
och då är parterna skärmade 2 och 2 med tjock folje+ all själva kabeln sedan är sjärmad med tjock folje.
men så fort jag slår på lysröret så får HTMIQ total spel
jag har inte testat att jorda skärmen i logger ändan Va? Va?
« Svara #3 skrivet: 2014-01-22 20:42 »
ja det är jordat
Anslut den till gnd på loggersidan, en skärm som inte är ansluten gör ingen nytta!
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #4 skrivet: 2014-01-23 10:46 »
Ska man jorda kabeln så bör man nog ha en systemjord för just bara loggersystemet
annars så kan man ju få skit med som ligger i de vanliga nätet och då blir skärmen en ennu större störkälla (antenn)
jag har konsulterat en god vänn som är radioamatör och verkar ha sten koll på störningar
och som jag ser det så finns det ingen möjlighet att jorda direkt i loggern.
Rätta mig gärna om jag har fel Glad Glad
« Svara #5 skrivet: 2014-01-23 11:24 »
Och jag säger det igen, om du inte ansluter skärmen kan du lika gärna köra oskärmat. För var tror du att energin som skärmen tar upp tar vägen om den inte är ansluten?
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #6 skrivet: 2014-01-23 14:14 »
Å då säger jag det igen att man måste jorda  till loggern då och inte till nät jord
för då får du ju ändå potensialskilnader efter som loggern är ojordad Rullande ögon (ironi) Rullande ögon (ironi) Rullande ögon (ironi)
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #7 skrivet: 2014-01-23 20:44 »
Håller med att du kan inte jorda givarna till 230V  nätet. Men varför jorda? du har ju spikar på nätet pga lysröret. Om givar kablarna inte ligger i närheten av lysröret så kommer spiken antingen som en radiovåg eller genom spänningenspikar till loggern, varför inte bara byta fas om dom ligger på samma. Om inte ligger på samma kan du väl lägga givarkabelns skärm till jord (-)på loggern?
« Svara #8 skrivet: 2014-01-24 11:32 »
Flyttat denna diskussion till egen tråd!
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #9 skrivet: 2014-01-24 22:02 »
Ok så jag kan jorda givarkabelns skärm till minus på loggern
ja de kan man testa för logger och lysrör ligger inte på samma fas
jag ska även testa och byta HF-don till ett med lite bättre kvalitet alltå inget Kina skit som är monterat nu Gråtande
