2024-04-19 21:55 *
Sidor: 1 2 [3]
Författare Ämne: Min huvudelmätare stämmer inte med loggerns..  (läst 28062 gånger)
« Svara #30 skrivet: 2014-01-28 06:51 »
Mitt tips om multimeter och minskning av pulsingångens känslighet var baserad på min tro att det rörde sig om en elmätarsensor (ESIQ), inte en P3IQ.
Om det rör sig om en P3IQ så kan jag verifiera att den gula dioden på kamstrups mätare är svåravläst, jag har dock aldrig fått några extrapulser som gett spikar, utan bara tappat pulser.
Har du byglat plint 3-4 på modulen?
B.krantzen
Antal inlägg: 35
« Svara #31 skrivet: 2014-01-29 21:56 »
Bygla med 470ohm?
Om det är så får jag svänga förbi ELFA..
« Svara #32 skrivet: 2014-01-29 22:56 »
Läs manualen, du skall bygla med en kabel mellan plint 3 och 4.
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_expansioner#Puls.2Felm.C3.A4tarmodul:_P3IQ
Avsnittet "avläsning av blinkande lysdiod".
Inga motstånd.
B.krantzen
Antal inlägg: 35
« Svara #33 skrivet: 2014-02-01 01:29 »
Tack för hjälpen..
När jag såg inlägget ikväll gav jag mig ut i snöyran bygla mellan 3-4an.
Direkt såg jag att graferna såg annorlunda ut, mer stabila.. Tantaloan gick och duschade och INGA spikar dök upp.. Leende (smiley)
Nu ska vi se om det är lika stabilt under 24timmar..
Märkligt att jag inte hade byglat, måste leta reda på vilken installationsinkoppling jag följde då jag monterade sensorn..
Jättetack, och som vanligt var det bara skit bakom skruvmejseln.. Med glimten i ögat (blinkande)
Vad kul då kan jag sätta tillbaka allt imorgon, ehh idag fast efter det att jag sovit en stund!!
B.krantzen
Antal inlägg: 35
« Svara #34 skrivet: 2014-02-04 09:07 »
Allt fungerar jättebra, tänk allt som jag gjort med element och folie, flytta hit å dit och så var det bara en liten bygel som behövdes Glad
Tack åter igen!!
« Svara #35 skrivet: 2014-02-04 11:23 »
Bra att det löste sig i alla fall.
Sidor: 1 2 [3]
