2024-03-29 09:31
koppla in loggning av ytterligare en elmätare
Ämne: koppla in loggning av ytterligare en elmätare (läst 5237 gånger)
Peter_E
Antal inlägg: 6
2013-12-23 17:14 »
Jag har anslutit en ESIQ till huvudmätaren och det fungerar mycket bra. Skulle vilja börja logga även elförbrukning till elvärme också.
Jag har plats i säkringscentralen och tänker mig sätta in en 3-fas elmätare för dinskena.
1 Skall denna mäta total tillförd el till panna + värmepump eller måste jag ansluta mätaren inne i pannan för att mäta just värmepumpen? Jag har en CTC ecoel och en eco air.
2. Kan jag ansluta 3-fas elmätare för dinskena direkt till Logger 2020 eller måste jag komplettera med en ESIQ enhet?
Vänligen,
Peter
SV: koppla in loggning av ytterligare en elmätare
2013-12-27 00:12 »
På fråga 1 beror det på hur din värmepump är inkopplad, om den går direkt från centralen till värmepumpen kan du koppla in den i centralen.
Istället för från säkringarna och ut till VP kopplar du in de befintliga kablarna till "utgående" plintar på elmätaren, och kopplar in tre stycken nya korta kablar från säkringarna och in på inkommande plintar i elmätaren.
2. Du kan koppla en tvåledare direkt från loggern till elmätarens pulsutgång.
