2024-04-25 10:00 *
Författare Ämne: HTMIQ Larmar  (läst 8339 gånger)
Anders.E
Antal inlägg: 110
« skrivet: 2013-12-22 10:29 »
Min HTMIQ har börjat larma
3 st gröna blink+ en röd
hittar inte den kombinationen i manualen Va? Va?
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #1 skrivet: 2013-12-22 18:25 »
« Svara #2 skrivet: 2013-12-23 08:11 »
Det är det som är "Omväxlande gröna och röda blinkningar -   Expansionsmodulen har ej känt av någon kommunikation mot Logger 2020 ännu. Kontrollera att dataledaren, polskruv 2 på modulen är ansluten till polskruv 6 på Logger 2020. Starta om Logger 2020." Kan säkert inträffa om spänningen glappar/är risig också så att modulen ibland resetas mellan gångerna loggern kommunicerar med den.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #3 skrivet: 2013-12-23 11:16 »
Nej någon glapp kontakt har jag inte alla mina kopplingar är lödda
däremot så var det matningsdonet igen (Clas Olson)
Nu använder jag "industri" kvalitet (ABB)
HTIQ´n verkar vara känsligast på spännings fall jag mätte
11,2-11,5v på modulen
efter matningsdons byte så har jag 11,7v stabilt på modulen och allt fungerar igen Va? Va?
GOD JUL
Och tack för all hjälp under året
« Svara #4 skrivet: 2013-12-27 00:17 »
OM matningsdonet är ett switchat don så kan det bli fel som gör att ett vanligt universalinstrument inte "ser" de korta spänningsdippar som kan bli, men processorerna i logger och moduler hinner reagera och kan larma eller tappa kommunikationen.
Jag tror alltså inte att det är själva spänningsnivån som spökar, utan att du får mikrokorta perioder när spänningen försvinner helt, beroende på glapp eller korta perioder som donet inte lämnar ut någon spänning.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #5 skrivet: 2013-12-28 05:19 »
Vet inte om min Fluke 787 kan räknas som ett universalinstrument men
de kanske det gör Glad Glad
Gott Nytt År Rickard & Andreas Tack för i år
« Svara #6 skrivet: 2013-12-30 10:31 »
Är inte bekant med just Fluke 787, men enklaste sättet att se den här typen av störningar är att använda ett oscilloskop.
Tack själv och gott slut!!
« Svara #7 skrivet: 2014-01-15 11:16 »
Ja, det kan nog anses vara ett klassiskt universalinstrument, dyrt och bra, men det är inget oscilloskop.  Med glimten i ögat (blinkande)
