2024-04-25 23:43 *
Författare Ämne: Logge vannnivå?  (läst 15665 gånger)
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« skrivet: 2013-11-03 09:17 »
Hei,
Finnes det noen mulighet til å logge vannstand/nivå i en nedgravd tank?
Jeg driver i dag med de siste arbeidene, og fyller igjen. Har trekt opp strøm til pumpe, 3-leder til alarm, og tenker å trekke en cat5 for evt muligheter for overvåking av nivå.
Der er i dag en alarm montert, men denne er bare en av/på bryter som starter en siren om vannstand nærmer seg innløpet. Dvs pumpen har stoppet.
Jeg skulle gjerne hatt mulighet til å logge nivået mer nøyaktig i f.eks e-logger silk at jeg kan se når og hvor ofte pumpen går, og for å kunne få espost/sms varsel.  Det hjelper lite om sirenen hyler om ingen er hjemme og hører den.
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« Svara #1 skrivet: 2013-11-03 20:58 »
Har funnet frem til denne sensoren:
http://www.maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB7052.htm
Burde kunne fungere på en av de analoge inngangene?
« Svara #2 skrivet: 2013-11-05 07:43 »
Ja det borde gå bara fint att koppla en sådan till en analog ingång. Men frågan är om utsignalen är för klen så att du får dålig upplösning? I databladet http://www.maxbotix.com/documents/MB7052-MB7092_Datasheet.pdf under "Features" står "Analog, (Vcc/1024) / cm". Hur djup är tanken? Skulle i och för sig gå att förstärka upp signalen med nån form av färdigt förstärkarsteg eller om du är händig så går det förstås löda ihop något själv med en operationsförstärkare.
Andra alternativ vore väl någon form av mekanisk flottör som driver en potentiometer eller kanske en laseravståndsmätare.
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« Svara #3 skrivet: 2013-11-06 12:50 »
Ham jeg har faktisk ikke sjekket datablad, det stod at den kunne lese fra 20cm til 7,5 meter, med 1cm oppløsning. Det holder vel?
(vcc/1024) / cm betyr vel at signalet vil endres med 0,005 volt pr cm om man bruker 5v signal.
Min tank er 3m dyp. Planen var å sette denne sensoren ca 10 cm fra topp.
Nivået i tanken vil være fra 10-40 cm dypt i bunn av tanken.
Dette er kloakk så jeg vet ikke hvor bra en laser vil måle, mtp kondens på sensor.
« Svara #4 skrivet: 2013-11-06 16:06 »
Vad som kan bli problem är om du bara nyttjar en bråkdel av området för insignal på ad-omvandlaren, då blir det brusigt.
Menar du alltså att nivån i tanken som minst blir 10 cm och som mest 40 cm? Med 0,005 V/cm kommer utspänningen då att variera mellan 10*0,005=0,05 och 40*0,005=0,2V, i så fall skulle du behöva förstärka signalen för att undvika brus.
Ja då kan nog laser bli knepligt, jag tänker mest på smutsen...
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« Svara #5 skrivet: 2013-11-07 20:47 »
Avstanden fra sensor vil variere fra 2,5 - 2,9 meter.
Med (vcc/1024)/cm så vil voltage være 250cm(1,22 volt). 290cm (1,41 volt)
Produsentens websider opplyser om at 10bit da/ad converter skal gå fint. Jeg vet ikke hva som sitter i e-logger. Men du mener altså at disse spenningene er for små for å kunne leses av på analog inngang?  Hva kan jeg bruke for å forsterke signalene?
« Svara #6 skrivet: 2013-11-08 15:26 »
Adomvandlaren i Logger 2020 har just 10 bitar, dvs 1024 nivåer. Men då inområdet är 5V och du bara nyttjar 0,21 så blir det just bara 1 bit per cm. Visst går det, men mätningen kommer kanske att brusa ett par cm+-. Det kanske inte gör något?
Jag har tyvärr ingen aning om vad det finns för färdiga förstärkare. Känner du nån som är elektronikkunnig handlar det om nån tia i komponentkostnad för en operationsförstärkare och några motstånd. Men du kan ju prova utan och blir du missnöjd så får du lösa det i efterhand.
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« Svara #7 skrivet: 2013-11-10 10:05 »
Takk da håper jeg det går. Noen cm vil ikke bety så mye.
Da er sensor bestilt fra USA.
« Svara #8 skrivet: 2013-11-14 11:06 »
Hoppas det går bra! Hur mycket kostar ultraljudssensorn förresten? Det vore intressant att veta.
gjelsvik
Antal inlägg: 34
« Svara #9 skrivet: 2013-11-14 21:17 »
Prisene står i linken i post #2, men ca $100 er det.
Dette er da sensorer beregnet for å stå i fuktig miljø /utendørs IP67. De har også utgaver som tåler korrosjon f.eks i nærheten av saltvann etc. Det er mulig jeg burde hatt denne typen.
Det finnes dog ultralydsensorer til ca 10$ også, men det er da bare på PCB.
« Svara #10 skrivet: 2013-11-15 10:40 »
Aha, missade att priset stod där. Tack för uppgiften. Det känns som ett bra pris!
