3) om jag kan logga vattenmätaren och denna har en pulsfrekvens som elogger tror är elmätare (t ex 10 pulser per liter) - kan jag då separera den i egen graf så att den inte räknas in i eltotal och kan jag då ändra enhet till m3 istället?
(eller kanske presentera flödesdata som kWh i grafen men veta att det egentligen avser liter / min)
är det så att jag kan koppla bort den givarens värden från att automatiskt vara med i beräkning av t ex "el hushåll"?
Inga kanaler kommer med helt automatiskt i beräkningen av "el hushåll". Man väljer själv vilka kanaler som är "el total", "el värme" samt "elförbrukare".
Jag förstod inte riktigt att det skulle bli obegripliga värden - gör inte logger 2020 så att den dividerar antalet pulser med pulstalet? oberoende om pulstalet är 10, 100 eller 1000?
Att det framräknade värdet i sig inte är kWh kan jag leva med - jag kan ju döpa kanalen till l per h.
Eller funkar det inte som jag tror?
Nej, Logger 2020 räknar utifrån pulserna fram momentanvärden i själva loggern. Det är olika beräkningar för el kWh och flöde l/minut. För att få korrekt värde för flöde måste man använda en flödesmätare med något av de pulstal jag angav i föregående inlägg.
Edit: såg i manualen att det finns "kanaltyp" - inte säker att jag förstår funktionen men - om det fanns kanaltyp other för pulsräknare så skulle man kanske kunna på det sättet exkludera pulsräkning av icke elmätare?
Inställningen för kanaltyp används för att berätta för systemet vad olika kanaler är, till exempel för beräkningen av hushållsel och vid generering av rapporter.
4) om jag har en optisk avläsare för elmätaren till IHC som skickar på/av dvs pulser kan den gå att koppla in på logger 2020
så är specen på den avläsaren: Data Utgang: Transistor NPN Open Collector max 45 V / 100 mA - säger det er något?
Ja det låter som samma typ av utgång som s0-utgången på elmätare. Då kan den förmodligen anslutas mot Logger 2020 utan problem.
6) om jag löpande vill visa aktuell status från elogger på min mobil/platta går det idag?
Är det isåfall någon uppdateringsfrekvens - eller måste jag fixa ett script etc i mobilen för att refresha sidan?
(har läst ganska många gamla foruminlägg där bl a detta diskuterats som framtida funktioner - detta är kul men all info snurrar i huvudet...)
Nej det går fortfarande inte att visa information fortlöpande med automatiska uppdateringar. Man måste uppdatera sidan manuellt. Tanken är fortfarande att det skall bli mer automatiskt i framtiden, oklart när.
7) Jag har förstått att man kan autoexportera data från elogger - om man lagrar den i en databas - finns det lämplig programvara att köra lokalt mot en databas som ger motsvarande funktioner med grafer etc?
Det är inget som vi erbjuder eller kan hjälpa till med. Men det funns en uppsjö av grafpaket på marknaden, både gratis- och betal.
8 ) Kan jag lägga till mätdata genom att ladda upp en fil med data tex gamla månadsvärden på elförbrukning?
Nej. Det har också varit på tal, men är inget som finns än.
9) om en räknare nollställs / börjar om på noll kan man då lägga in ett justeringsvärde i elogger så att värdena blir rätt? Eller är det så att alla värden som lagras är delta dvs inga lagrade mätarställningar?
Det går att justera räknare genom att ange vad man vill att de skall visa.
