2024-04-19 09:07
Inkoppling av elmätare utomhus
Ämne: Inkoppling av elmätare utomhus (läst 7826 gånger)
Per-Anders
Antal inlägg: 25
2013-10-03 10:21 »
har i snart ett år använt Logger2020 och e-logger.
Loggar min BV-pump och dess elförbrukning allt placerat i pannrummet (under markplan).
Dock skulle jag även vilja logga husets totala elförbrukning och yttertemperaturen.
Elmätaren finns på utsidan i ett elskåp. Har försökt komplettera med en skärmad kabel genom
samma VP-rör som där 3-fas kabeln går in till säkringsskåpet i pannrummet med har inte lyckats,
för många riktningsändringar av VP-röret på vägen till pannrummet.
Har ni några förslag på hur man kan lösa detta?
Vill inte gärna borra mig genom en massa väggar och golv (med golvvärme) - inte minst för diskussionen med frugan om hur snyggt detta blir.
Hur har ni gjort?
Ett (dyrt) alternativ som bör fungera är att skaffa ytterligare en logger2020, placera den i utvändiga elskåpet och låta den ansluta till
IN via s.k. "home plugs" (LAN över elnätet).
Har ni något förslag på en bättre, enklare och billigare lösning, kanske att omforma mätsignalen till något som kan skickas
över LAN utan en extra Logger2020. Jag gillar Logger2020 men tycker att det känns lite onödigt med ytterligare en...
Mvh P-A
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
SV: Inkoppling av elmätare utomhus
2013-10-03 11:24 »
Den enklaste och billigaste lösningen är att inomhus installera en elmätare som ligger i serie med elbolagets mätare. En bonus med det är att du får en oberoende bekräftelse på att elbolagets mätare visar rätt.
Per-Anders
Antal inlägg: 25
2013-10-03 11:30 »
Hej Andreas,
Tack !
Naturligtvis, detta är ju den enklaste lösningen.
Dock kvarstår problemet med att borra sig ut för yttertemperaturgivaren...
Mvh P-A
2013-10-03 11:59 »
Du kan inte borra ett litet hål i någon fönsterkarm?
Per-Anders
Antal inlägg: 25
2013-10-03 12:49 »
Jag befinner mig helt under marknivå. Ovanför finns (förutom innertak, reglar och isolering)
ett klinkergolv med golvvärme. Huset från 1929 är kraftigt om/till-byggt (ej av mig) på 1980-talet och
därför är all dragning onormalt komplicerad.
Har en idé om att lägga signalkabeln inuti frånluftsspiroröret från FLM aggregatet, som leder ut ur huset.
Här finns det i alla fall plats, men tycker inte det känns helt acceptabelt ur rengöringssynpunkt - synpunkter?
mvh P-A
2013-10-03 16:46 »
Kruxet med att dra kabeln i ett spirorör är som du säger rengöringen, i så fall skulle du behöva montera kabeln så att den är lätt att tillfälligt ta bort. Men det är rackligt och extra kontakter/skarvar bör unvikas.
Du är helt säker på att där inte finns nån annan genomföring, inget gammalt vattenledningrör, eller kanske ett rör till ett oanvänt gammalt expansionskärl du kan använda?
Annars är det väl enklast att köra ut genom källarvägg och in genom yttervägg. En sån dragning blir tämligen osynlig om man målar kabeln i samma färg som huset.
Bäst och mest praktiskt resultat får du antagligen genom att ta tjuren vid hornen och helt enkelt borra genom tak/golv och ordna en rejäl kanal för detta och framtida behov. Kanske behöver ni något extra eluttag nånstans så att du kan ha det som ytterligare argument när du med din allra vänaste röst tar upp detta med frun?
Per-Anders
Antal inlägg: 25
2013-10-03 16:55 »
Tack för hjälpen!
Har ju en enkel lösning för elmätaren i alla fall.
Övrigt får jag undersöka vidare.
