2024-04-20 16:43 *
Sidor: [1] 2 3
Författare Ämne: EXEMPEL - Loggade anläggningar.  (läst 44277 gånger)
PaW
Antal inlägg: 94
« skrivet: 2009-12-10 23:44 »
Loggning Ransta
http://www.sala-sbf.se/va&proj/Projekt/Pa/
Nu har vi kört igång en logg-PC och snabbfixat en hemsida tillsvidare...
I väntan på uppdatering i hopp om att slippa ha logg-PC utan bara använda e-logger.se tjänsten.
(Adressen kommer att ändras framöver.)
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
« Svara #1 skrivet: 2009-12-11 15:38 »
Om du tar bort storleksangivelsen för "trn"bilden på första sidan (ur källkoden) så kommer bilden att visas i sin faktiska storlek, och få bättre kvalitet.
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #2 skrivet: 2009-12-11 15:51 »
Tack för tipset.
Skall kolla på det i helgen.
Nu är det Julbord på G!
4 st på 107+91 m²
Åled
Antal inlägg: 10
« Svara #3 skrivet: 2010-01-07 15:09 »
Här är en länk till vår loggerdator i pannrummet:
http://zigzag.endofinternet.net/
Detta är en tillfällig lösning i väntan på att kunna köra enbart mot webtjänsten.
Enkel gratis webserver och DynDNS konfigurerad i routern.
Låter alltså loggersoft spara bilderna direkt i webserverns utdelade mapp.
När vi väl skaffar en vattenmantlad kamin kommer det att tillkomma fler givare samt även om det blir solfångare som vi förberett för.
Har även två värmemätare med pulsutgång från Rickards webshop, en för tappvarmvatten och en som mäter vad VP laddar ner.
Borde bli en till den framtida kaminen med.
För dessa väntar jag på de nya expansionsmodulerna.
Funderar även på de nya högtempmöjligheterna för att mäta rökgastemp från den planerade kaminen.
Vill ha......  Med glimten i ögat (blinkande)
Enplansvilla 108 kvm Halland. IVT Optima 500 -03, Romotop Sorbas Vattenmantlad kamin, Dalatank 750-4
briné
Antal inlägg: 5
« Svara #4 skrivet: 2010-06-19 12:52 »
Loggad anläggning med Logger 2020 kopplad till Dovado UMR 3G bredbandsrouter. Anäggningen består av en IVT greenline på 4kW dockad mot en TMV-panna (fast kondensering). Har kört logger 2020 i drygt ett år nu och det fungerar mycket bra. Körde logger mot pc innan och det gav en hel del strul bl.a vid strömavbrott då anläggningen ligger 110mil hemifrån i mitt fritidshus i Västerbotten och datorn behövde startas manuellt. Det har blivit ett lyft när man nu kan lägga in systembilder. Dock kunde bilstorleken ha varit större än 50kb.
http://e-logger.se/pub?videlund&p=1
Goreks
Antal inlägg: 1
« Svara #5 skrivet: 2010-06-22 22:34 »
Hejsan
Nu börjar mitt system ta form , Har installerat en Pellets /vedkamin (Artel H24 ) som är dockad till en ack tank på 500L .
till tanken är det även tänkt att solfångare skall kopplas så fort som tid finnes.
värme ut är via en ESBE  bivalent shunt till golvvärme dock har jag bara hunnit få badrummet klart
men skall försöka få tid till hallen innan semestern.
Och som teknik nörd så måste man ju ha ett loggsystem vilket införskaffades, 20 min efter leveransen var det första siffrorna
ute på nätet så nu är det bara finliret kvar men det får bli under hösten .
Kommer att lägga till fler temgivare vartefter.
Länk till systemet: http://e-logger.se/pub?Goreks
// Göran
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #6 skrivet: 2010-07-02 00:44 »
Här kommer en länk till min anläggning.
Kanon att slippa drifta en egen webbsida Glad
http://e-logger.se/pub?elmerbryd
henrikg
Antal inlägg: 27
Knappast ett geni ;)
« Svara #7 skrivet: 2010-08-06 10:36 »
Och här kommer länken till min sida.
http://e-logger.se/pub?fridlevstad
EcoEL1550 och EcoAir107, Logger2020 med 10 givare, http://www.e-logger.se/pub?fridlevstad&p=1
Thomas
Antal inlägg: 8
« Svara #8 skrivet: 2010-08-06 10:53 »
Hej !
Här kommer en länk till min Luft/vatten anläggning.
E-Logger sidan
http://e-logger.se/pub?thomas
Egen Sida
http://thdata.no-ip.com/vp
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6
Logger 2020 med 14 tempgivare, Elmätare på VP o Total
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #9 skrivet: 2010-08-06 11:11 »
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #10 skrivet: 2010-08-24 20:21 »
http://andreas.ullvi.se/
Jarmo
Antal inlägg: 35
« Svara #11 skrivet: 2010-09-29 19:58 »
Thermia Atria 8 luft/Vatten
http://e-logger.se/pub?jarmo
XL-Studios
Antal inlägg: 6
« Svara #12 skrivet: 2010-10-16 15:43 »
Ahoj!
Då har man också blivit en Logger-Junkie  Glad
Väldigt kul och fascinerande! Tyvärr verkar detta bli en hobby som blir svårt att dela entusiasmen med min sambo. Rullande ögon (ironi)
Har bemödat mig att göra en ordentligt systembild: http://e-logger.se/pub?XLStudios&p=1
Nu vill jag koppla in huvudelmätaren också samt köpa fler givare så jag kan få fler intressanta grafer.
Högt på önskelistan är också en vindmätare. Skulle det inte gå att tillverka enligt liknande principer som flödesmätaren?
TACAR FÖR EN BRA PRODUKT!
« Svara #13 skrivet: 2010-10-16 16:55 »
Vi tittar på olika lösningar för att ta in väderdata, men har ännu inte hittat nåt som vi beslutat oss för.
Förhoppningsvis är det en sak som kommer, det finns i vart fall med på önskelistan även hos oss.
Fin bild du gjort, och en rejäl anläggning.
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #14 skrivet: 2010-10-17 09:34 »
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
Sidor: [1] 2 3
