2024-04-26 23:24 *
Författare Ämne: Solfångartillslag  (läst 12137 gånger)
ulfmod
Antal inlägg: 138
« skrivet: 2013-08-20 12:15 »
Kan man få fram hur många gånger solfångarstyrningen slår till och hur lång tid den har varit tillslagen, per dygn tex?
/Uffe
/Uffe
« Svara #1 skrivet: 2013-08-20 12:56 »
Om du använder E-logger kanske du kan använda specialräknare till det.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #2 skrivet: 2013-08-20 14:58 »
Förstår bara inte hur?
Vad jag förstår så funkar det på kanaler och inte på beräknade kanaler och det är ju värdet från en beräknad kanal (diff solfångartemp och pooltemp) jag vill ha.
/Uffe
« Svara #3 skrivet: 2013-08-20 15:42 »
Precis, beräknade kanaler går ej använda för specialräknare.
Men däremot borde man kunna detektera när pumpen går och inte mha en IO-modul eller om det går att mäta nån lämplig temperatur nånstans.
PerHag
Antal inlägg: 15
« Svara #4 skrivet: 2013-08-22 10:18 »
Andreas du skriver i inlägget att man "borde" kunna detektera om solfångaren är igång via tempen på lämplig kanal.
Är det en funktion som finns idag?
mvh
Per
ps. bra om manualen kan kompletteras med skärmdumpar av t.ex inställningssidan för beräknade kanaler ds.
« Svara #5 skrivet: 2013-08-22 15:04 »
Specialräknare som fungerar på godtycklig kanaltyp finns idag. Vad det sitter i när det gäller just denna tillämpning beror på är vilka möjligheter man har att någonstans i anläggningen montera en temperaturgivare som pålitligt ger två olika temperaturnivåer beroende på om pumpen är på eller av så att det går att sätta ett tröskelvärde för specialräknaren att trigga på.
Det skulle i så fall behövas ganska många skärmdumpar i och med att visade fält förändras beroende på typ av beräknad kanal som skapas. Ja det finns mycket som skulle kunna förbättras i manualerna. Skriv gärna konkreta förslag på förbättringar av dokumentationen i egen tråd så att fler hittar igen synpunkterna och kan komma med egna synpunkter.
PerHag
Antal inlägg: 15
« Svara #6 skrivet: 2013-08-29 23:55 »
I mitt fall är det Sunlogger som styr om solfångarpumpen ska gå eller inte.
Det borde väll vara möjligt att fånga styrsignalen i loggern för att se om porten är öppen eller inte (polskruv 11, 12)
eller?
Per
« Svara #7 skrivet: 2013-08-30 08:56 »
Ja fast billigast är om det skulle gå att lösa med en temperaturgivare.
För att läsa av styrsignalen, utgången på solfångarstyrningen i Sunlogger direkt på polskruvarna, behöver du en IO-modul som ju kostar en större slant.
Avläsningen av styrsignalen på solfångstyrningen i Sunlogger hade förstås även gått att lösa helt mjukvarumässigt, det har för länge sen funnits tankar om att helt internt skapa en digital ingång/kanal utifrån styrsignalen. Men det går inte att räkna hem utvecklingskostnaden för en sån funktion då det knappast är något som lockar någon större skara nya kunder.
Greger Nilsson
Antal inlägg: 43
« Svara #8 skrivet: 2014-05-16 14:22 »
I Sunlogger, kan man få att tex att loggern mäter hur länge relät är aktivt, dvs att den ackumulerar antal timmar som relät är aktivt?
//Greger
« Svara #9 skrivet: 2014-05-16 16:03 »
Har sammanfogat din fråga med befintligt ämne, se diskussion ovan. Ställ gärna följdfrågor om något är oklart!
