2024-04-19 12:41
Flödes- / vattenmätare
vattenmätare
Ämne: vattenmätare (läst 7388 gånger)
Claes S
Antal inlägg: 19
vattenmätare
2013-07-31 16:36 »
Har fått problem med loggning av vattenmätaren den visar 11,10 liter hela tiden och öppnar jag en kran snabbt och stänger den igen så
går förbrukningen ner till 0 för att sedan åter visar 11,10 liter har provat att radera i loggern det funkade ett tag har även kollat i inställningar
och där piper det fast vattenmätaren är stilla och allt är kopplat enligt schema, jag har även mätt motståndet som sitter mellan plint 8 och plint 10
det visar 9,80 ohm så det är nog inte det som strular.
Det var den 28 juli 22.30 som den från 0 i flera timmar for upp till 11,10 liter och sedan dess har det strulat.
Vad kan det vara för problem
SV: vattenmätare
2013-07-31 19:27 »
Glappkontakt, störning från den andra pulsingången (har du nåt kopplat till den?) eller trasig nätdel.
Har du tillgång till en annan 12 V nätdel, prova byta den först.
Motståndet skall vara ca 10 000 ohm (10 kOhm), men du måste nog koppla bort det för att få ett riktigt mätvärde.
Claes S
Antal inlägg: 19
SV: vattenmätare
2013-08-01 12:30 »
Jag har elmätare på den andra pulsingången.
Jag mätte motståndet löst och jag menade 9,80kOhm
kan det ha någon betydelse att motståndet inte är på exakt 10 kOhm??
ska se om jag har någon annan nätdel.
SV: vattenmätare
2013-08-01 16:22 »
Motståndet kan vara mellan 2 och 10 kOhm, så att det ligger lite under 10 k spelar inte någon roll.
Och du har inte fipplat med inställningarna av pulsvärdet i webbtjänsten?
