2024-04-30 08:52 *
Författare Ämne: Nytt principschema  (läst 13144 gånger)
« skrivet: 2012-10-03 22:25 »
Har gjort ett nytt principschema som är bättre anpassat till nya loggerkapslingen, och visar på hur man kan koppla in några av de vanligaste tillbehören.
Vill gärna ha synpunkter på bilden, hur ni uppfattar den, och om ni tycker att jag bör göra några förändringar.
Skulle det vara bättre om alla linjer var svarta, eller tycker ni att det är enklare om jag använder de färger som medlevererade kablar har?
« Senast ändrad: 2012-10-03 22:32 av Rickard » Loggat
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #1 skrivet: 2012-10-04 14:59 »
Det ser väl ok ut.
Om jag ska kommentera nåt så kan du ju alltid styra asterixernas antal itll texten vad dessa betyder.
Alltså en * ska motsvara textraden med en *, 2 ** till raden med text med 2 ** så blir det mer överskådligt och snabbare
att hitta vilken textrad man ska läsa på. Ok?
/Lars
« Svara #2 skrivet: 2012-10-04 15:16 »
Kan väl i och för sig hålla med dig, men tror du inte att det blir väl många asterisker, 7 st kan bli svårt att rymma?
KlasL
Antal inlägg: 113
« Svara #3 skrivet: 2012-10-04 16:43 »
Jag tycker det ser mycket bra ut. Tycker absolut att linjerna ska ha olika färger.  Leende (smiley)
Det enda jag skulle rekommendera är att inta ha bilden kompakt och komponenterna så tätt ihop. Lättare att överskåda om man drar isär delarna så man tydligt ser hur det hänger ihop. Nu är det lite grötigt, speciellt den massiva kabelstammen precis under Loggern.
« Svara #4 skrivet: 2012-10-04 18:20 »
Det finns enklare bilder på de olika delarna i systemet, men jag vill göra ett relativt komplett systemschema för att man skall kunna se hur det ser ut när många olika moduler och givartyper är anslutna samtidigt.
Bifogar ett par av de enklare.
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #5 skrivet: 2012-10-04 19:17 »
Färg på kablarna ger en bra bild då de stämmer med de medföljande kablaget.
Tyckte först färgen var rörigt, men när jag sedan såg de enklare bilderna där kablaget var svart förstår man nyttan med färgerna.
Använd fotnötter istället för asterikserna så får de en bra överblick med siffror för vad det beskriver.
Bra jobbat som vanligt med produkterna. Beröm både till Andreas och dig!
/Pa
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
Hans
Antal inlägg: 53
« Svara #6 skrivet: 2012-10-14 16:17 »
Ser mkt. översiktigt och bra ut. Ju enklare, desto större kundgrupp attraherar ni. Tycker att ni ska ändra så att alla bilder följer samma struktur.
« Svara #7 skrivet: 2012-10-24 07:47 »
Länka gärna till bilderna som du anser inte följer samma struktur.
Eller försök förklara lite bättre vad du menar.
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #8 skrivet: 2013-12-06 10:18 »
Hei,
Det er en 10K motstand på på logger pin 8.
Hva er dens formål?
« Svara #9 skrivet: 2013-12-06 10:53 »
Det är ett pull-up motstånd som behövs vid inkoppling av just den vattenmätare med pulsutgång som Energibutiken säljer.
