2024-04-26 20:45
Temperatur
Inkoppling av utetemperaturgivaren
Ämne: Inkoppling av utetemperaturgivaren (läst 5867 gånger)
askeew
Antal inlägg: 16
2013-04-23 23:17 »
Hur kopplar jag in treledartråden till utetemperaturgivaren korrekt? Det medföljer distanser, men är osäker på hur jag ska koppla dessa. Se bild.
SV: Inkoppling av utetemperaturgivaren
2013-04-23 23:32 »
Distanserna är till för att sätta mellan vägg och kapsling, så att värmen från väggen inte leds över till kapslingen och får givaren att visa för varmt.
Kapslingen fästs med två skruvar, och om du sticker in skruvarna, och sedan trär på 2 distanser på varje skruv, så blir det ett lagom avstånd mellan vägg och kapsling.
askeew
Antal inlägg: 16
2013-04-24 21:32 »
Jag förstår fortfarande inte. Kan du t ex ta en bild som illustrerar? Jag ser bara fyra fjäderförsedda skruvar på ovansidan av givaren och en gummiförsedd ingång på sidan. Vredet på sidan som går att skruva och har gummi inuti, hur ska det användas?
2013-04-25 06:57 »
I den svarta gummitätningen skär/borrar du upp ett litet hål så att kabeln kan tryckas in.
I övrigt hoppas jag att illustrationen fungerar för att förklara vad som är tänkt med distanserna.
Klicka på bilden för att se den i större format.
