2024-04-18 14:37 *
Författare Ämne: Har ni möjlighet att ändra pulsantalet i en av mina givare? (bråttom)  (läst 14443 gånger)
Thomas72
Antal inlägg: 225
« skrivet: 2013-04-10 19:00 »
Jag har strul med mitt internet hemma. Det låg nere i över ett dygn , men som tur är så förlorade jag inga loggningsdata under perioden. När internet kom igång tidigare idag så var det inga avbrott i graferna. När internet kom igång igen så fick jag starta om loggern för att den skulle börja logga i e-logger. Varje gång jag startar om loggern så måste jag gå in och ändra pulsantalet i mina 3 energigivare annars så visar de fel. Jag får ändra från 1000 pulser till 100 och sen tillbaka till 1000 igen för att det ska bli rätt. Tyvärr så gick internet ner igen precis när jag skrev 100 pulser på min EL TOTALT och det gick sen inte att ändra tillbaka till 1000. Höjden av otur!  Arg
Nu så loggar den alltså fel på min EL TOTALT och jag kan inte ändra tillbaka till 1000 pulser. Jag vet inte om ni har någon möjlighet att göra detta, men jag skulle bli mycket glad om det gick.  Cheesy
Internetsupporten kunde inte hjälpa mig att få igång internet så det är felanmält, men loggern blinkar grönt så den sparar säkert data ändå.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #1 skrivet: 2013-04-10 20:17 »
Har du ingen smartphone i hushållet eller så?
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #2 skrivet: 2013-04-10 20:25 »
Jo, jag har smartphone och surfar just ni via den men jag kan inte ändra i inställningarna i e-logger trots det. Jag antar att mitt adsl-internet genom min router måste fungera för det.
Jocke
Antal inlägg: 125
« Svara #3 skrivet: 2013-04-10 20:29 »
ah, ok. Ja så är det nog.
« Svara #4 skrivet: 2013-04-11 08:18 »
Det låter märkligt! Jag är inte medveten om något sådant problem och det är ganska många som har pulsmoduler så en sådan sak borde verkligen ha kommit fram vid det här laget tycker jag... folk brukar vara bra på att skriva buggrapporter om denna typ av problem. Det jag vet är att helt NYA moduler som aldrig använts kan klicka vid inställningen FÖRSTA gången man ställer in pulstal, men det är ju inte alls samma sak.
Var det väldigt länge sedan du köpte dina pulsmoduler så de innehåller nån riktigt gammal programvara?
Men om din logger inte har kontakt med nätet så kan ju ingen komma åt den? Va?
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #5 skrivet: 2013-04-11 08:41 »
Det var från er jag fick detta tips att ändra från 1000 pulser till 100 och sen tillbaka till 1000. Jag köpte den i januari 2012.
Jag kommer in i e-logger genom att jag surfar på mitt mobilnät och den verkar uppdatera, men det kommer inga grafer. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men tänkte att ni kanske hade möjlighet att komma åt kontot och ändra pulstalet under inställningar. När jag gör det så få jag felmeddelande att jag inte kan ansluta till klienten.
« Svara #6 skrivet: 2013-04-11 09:34 »
Som jag precis skrev kan det ibland vara problem första gången en ny modul installeras. Möjligen också efter nollställning av loggern (radering av minnet).
Men varje gång du startar om loggern...? Är du fullständigt bombsäker på att det verkligen behövs?
Det är relativt nytt, efter dess tror jag inte det är gjort några ändringar.
Men köpte du alltså alla tre moduler samtidigt?
Kan du inte ansluta till klienten (=Logger 2020) via webbtjänsten så kan dessvärre ingen annan göra det heller... inställningen av pulstalet sker ju i Logger 2020.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #7 skrivet: 2013-04-11 09:46 »
Jag har en P3IQ som är kopplad till en elmätare och mäter EL TOTALT. Efter att jag startar om Logger 2020 visar graferna för EL TOTALT ganska tokigt. De kan få pikar på 30-40 när jag väldigt sällan når över 10 annars. Jag skrev detta i ert forum för länge sedan och fick då tipset att ändra pulstalet från 1000 till 100 och tillbaka till 1000 igen. Sedan fungerar det.
De andra två energigivarna är kopplade direkt till två elmätare via S0 och loggar mina två luftvärmepumpar. Jag har inte tänkt på om de också visar fel efter att man startar om Loggern, men jag brukar alltid ändra pulstalen där med.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #8 skrivet: 2013-04-11 10:11 »
I denna tråd fick jag tipset att ändra pulserna:
http://e-logger.se/forum/index.php?topic=627.0
« Svara #9 skrivet: 2013-04-11 12:03 »
Tack för trådlänken, nu blev det betydligt lättare hänga med i vad du pratar om.
Detta måste vara något specifikt konstigt i din uppkoppling/utrustning, för som jag skriver ovan, skulle många ha det här problemet så borde det verkligen höras om det, det är ju helt oacceptabelt att hålla på och ställa in pulser varje gång loggern startas om.
Läser pulsmodulen av blinkande diod eller är den kopplad på S0?
Du menar att dina andra två elmätare inte är kopplade via nån pulsmodul? Ja i så fall gör du nog omställningen helt i onödan, då det problem du upplever med stor sannolikhet bara är relaterat till pulsmodulen.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #10 skrivet: 2013-04-13 08:07 »
Pulsmodulen är kopplad till elmätarens S0.
För mig är det inget stort problem att jag måste ändra pulserna. Det är ju sällan jag måste starta om loggern och tar ju bara några sekunder. Nu hade jag bara höjden av otur att internet gick ner i några dagar just i den sekunden jag ändrade pulserna.
Nu fungerar internet igen och från det att internet försvann vid lunchtid på onsdagen till jag fick igång det igen igår fredag eftermiddag så hade jag inte tappat några loggvärden alls. Förutom då för EL TOTALT som visade noll under hela den perioden. Som tur är så kunde jag tanka ur data från min Eliq energidisplay så jag kunde gå in och redigera mätvärden för EL TOTALT under perioden. Suverän funktion detta att kunna redigera mätvärden. Cheesy
« Svara #11 skrivet: 2013-04-13 11:04 »
Kanske inte något stort problem för dig men det skall i vilket fall inte vara så.
Exakt hur gör du när du startar om loggern så att felet uppstår, trycker du resetknappen eller drar du ut strömkabeln?
Kan störningarna komma alla tider på dygnet?
Var är modulen monterad, är den i ett utrymme som alltid är garanterat mörkt (och fullkomligt ljustätt) eller sitter den så den kan den nås av dagsljus eller belysning?
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #12 skrivet: 2013-04-13 11:57 »
Jag drar ur strömkabeln om jag vill starta om loggern.
Spikarna uppåt 30-40 (om jag inte ändrar pulstalet efter omstart) tenderar vara vid hög belastning typ när spisen är igång. Numera låter jag det aldrig gå så lång tid, men det kanske framgår mer från min ursprungliga tråd när jag hade det problemet.
Vad menar du med att det garanterat alltid är mörkt? Jag har alltså en P3IQ som är kopplad till S0 på elmätaren. Den sitter i ett rum där lamporna ganska ofta är tända. Det är väl ingen ljuskänslig konstruktion?
« Svara #13 skrivet: 2013-04-13 12:13 »
Där kan kanske en förklaring till problemet ligga, då du drar ut strömkabeln till Logger 2020 så bryts strömmen även till pulsmodulen så den startar om, hade du istället tryckt resetknappen hade modulen inte startat om, en gissning är att problemet kanske inte uppstår då.
Men om jag säger så här då, uppstår spikar även när det är garanterat mörkt och släckt?
Nej, det skall inte vara det men nu pratar vi ju om ett fel, och en rimlig förklaring skulle kunna vara att modulen då strömmen bryts hamnar i ett läge där den inbyggda ljussensorn är aktiverad så att den blir känslig för ljus.
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #14 skrivet: 2013-04-13 12:30 »
Nästa gång jag startar om loggern så ska testa det du säger om mörkt och släckt och även testa att starta om genom att trycka resetknappen och se vad som händer med grafen.
Nu har jag inte tid eller lust att starta om, släcka ner och sätta på spisen.  Med glimten i ögat (blinkande)
