2024-04-19 18:49
Att använda WebIQ's 3-fas elmätare för dinskena via SO ingången
Ämne: Att använda WebIQ's 3-fas elmätare för dinskena via SO ingången (läst 7520 gånger)
Morby
Antal inlägg: 238
2013-04-04 12:26 »
Jag har köpt en 3-fas elmätare för dinskena av er och ska sedan koppla in den till en P3IQ expansion.
Min fråga är om jag kan använda SO utgången på den elmätaren och koppla direkt in på P3IQ och den visar ok värden?
Bakgrunden är att mätaren nu är monterad i en normcentral med plastlock och i fallet med att montera en IR-diod
ovanpå mätaren kommer att sitta i vägen för locket på elcentralen. Så därför skulle det fungera mycket bättre om jag
kunde ansluta direkt till SO utgången. Åtminstone utseendemässigt. Vad säger ni om detta?
/Lars
SV: Att använda WebIQ's 3-fas elmätare för dinskena via SO ingången
2013-04-04 13:05 »
Ja, det skall inte vara några problem.
Se "Elmätare 1" mitt i schemat nedan.
Morby
Antal inlägg: 238
2013-04-04 13:21 »
Tackar för snabbt svar!
Morby
Antal inlägg: 238
2013-04-04 19:59 »
Fick min P3IQ i brevlådan idag. Tackar för snabb leverans!
En fråga om den, om jag nu ska använda pulsutgången på min elmätare (S0) istället för IR-dioden att läsa av.
Hur gör jag "disable" av IR-dioden så den inte läser av omgivande möjliga blinkningar från nån annanstans?
Eller kan jag helt sonika klippa bort IR-dioden från kretskortet?
Eller ska jag bara tejpa över den med en bit eltejp?
2013-04-05 09:33 »
Dioden läser bara variationer om plint 3-4 är byglad (tror jag i alla fall).
Annars får du väl tejpa över dioden på modulens undersida.
Morby
Antal inlägg: 238
2013-04-05 18:16 »
Då jag använder elmätarens utgång SO S1 så funkar den nu helt ok och nån bygel behövs inte och med detta
är IR-dioden då bortkopplad.
Tack för svaret.
/Lars
