2024-04-20 14:12 *
Författare Ämne: LoggerSoft - Hur flytta till annan dator utan omkonfigurering?  (läst 17155 gånger)
KaptenMikki
Antal inlägg: 8
« skrivet: 2009-11-26 17:54 »
Ska flytta applikationen Loggersoft från en bärbar PC till en server. Har kört programmet en tid och konfigurerat alla givare etc.
Vilka filer ska jag flytta för att slippa göra om alla inställningar?
« Svara #1 skrivet: 2009-11-26 18:21 »
Alla mappar du använt, både för mjukvara, bilder och mätdata.
Dessutom systemfilerna. (Görs med försiktighet)
Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/TSa
Flytta alltså mappen TSa till samma systemmapp i den andra datorn.
Jag tror i alla fall att detta skall räcka.
« Svara #2 skrivet: 2009-11-26 21:00 »
Ja det Rickard föreslår bör fungera.
Här är lite mer detaljer om du är osäker på hur man kopierar över registerinställningarna:
1) Starta registereditorn och navigera till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa
2) Högerklicka Tsa och välj "Export" (selected branch)
3) Kopiera den sparade filen till den andra datorn och dubbelklicka den
Berätta gärna hur det går för dig!
KaptenMikki
Antal inlägg: 8
« Svara #3 skrivet: 2009-11-27 07:47 »
Vågar inte detta nu eftersom min Logger-lösning strular av andra skäl. Undrar lite över sökvägarna eftersom de blir helt annorlunda. Undrar också om det spelar roll att jag flyttar mellan två olika OS dvs från XP till 2003 server.
Det hade varit bra att ha en ini-fil att pilla i istället. Många andra applikationer använder det så att man slipper in på minerat område.
« Svara #4 skrivet: 2009-11-27 09:31 »
Kan du precisera, vilka sökvägar blir annorlunda menar du?
Inställningarna ligger alltid på samma ställe i registret så i den meningen spelar det ingen roll vilka windowsversioner du flyttar LoggerSoft mellan.
Visst ska man ha respekt för registret, men vad man främst ska passa sig för, och det gäller både registret och inifiler, är att gå in och ändra inställningar när man inte vet vad man gör. Att kopiera kända registerinställningar från en dator till en annan enligt specifika instruktioner är tämligen ofarligt. Den som vill vara extra säker kan ta en backup på registret innan.
KaptenMikki
Antal inlägg: 8
« Svara #5 skrivet: 2009-11-27 11:00 »
Det är bara sökvägarna till logfilerna, servern har ju en annan diskrigg och installationen är det ju Admin som gör. Säkert inget problem att ändra efter flytt. Måste få igång Logger 2020 först bara. Typiskt att det ska strula samtidigt som VP strular, hade verkligen behövt den "up-n-running" just NU.
« Svara #6 skrivet: 2009-11-28 16:46 »
Precis, det borde inte vara något problem att gå in och ändra sökvägen till loggfilerna i inställningarna efter flytten. Och skulle det vara så att programmet klagar för att nån sökväg saknas vid uppstart kan du ju alltid skapa temporära enhetsbeteckningar med subst.
Som sagt, berätta gärna hur det går för dig!
KaptenMikki
Antal inlägg: 8
« Svara #7 skrivet: 2009-11-30 20:46 »
 Cheesy Happiness
Det gick jättebra, några erfarenheter bara;
  • Sökvägen till loggfilerna måste ändras. Inga problem att infoga äldre mätvärden.
  • Om du har fler än en skärm, kom ihåg att flytta alla fönster till huvudskärmen först och koppla bort extraskärmar, innan du gör exporten av regkatalogen (TSa).
  • Konfigurera gärna comporten innan exporten/flytten av regfilerna i TSa så hickar allt igång direkt.
  • Byt inte namn på givarna mitt i flytten utan gör allt färdigt för flytt på datorn som du lämnar.
Riggen är Windows 2003 Small Business Server Sp 2 med 1TB i RAID 5. Koppling mellan Logger 2020 går via LAN med hjälp av en MOXA NPort 6150 Serial Port Server.
« Senast ändrad: 2009-11-30 21:13 av KaptenMikki » Loggat
Arnold H
Antal inlägg: 6
« Svara #8 skrivet: 2012-05-11 00:03 »
Ska byta dator och undrar hur man gör för att få med sig alla inställningar i Loggersoft
och all loggad data från den gamla datorn till den nya?
/ Arnold
« Svara #9 skrivet: 2012-05-11 06:16 »
Vilket operativsystem var det på den gamla datorn, och vilket är det på den nya datorn?
« Svara #10 skrivet: 2012-05-11 07:56 »
Klistrade ihop "Flytta Loggersoft till annan dator" med befintlig tråd i exakt samma ämne, se ovan.
Sedan något halvår tillbaka finns dessutom ett avsnitt "Flytt av LoggerSoft och mätdata mellan datorer vid datorbyte" i manualen för LoggerSoft. http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_LoggerSoft
Arnold H
Antal inlägg: 6
« Svara #11 skrivet: 2012-05-15 22:22 »
Flyttar från en XP-maskin med Intel-processor till Win7.maskin med AMD-processor. Har kopierat mapparna, register etc. enligt manualen. Innehållet i tsa finns i registret på Win7-maskinern men inställningarna dyker inte upp i verktygsmenyn i Loggersoft. Några tips på vad jag kan ha missat?
/ Arnold
« Svara #12 skrivet: 2012-05-16 11:00 »
1) Öppna den från windows xp exporterade .reg-filen med anteckningar/notepad
2) Välj redigera/edit->ersätt/replace
3) I fältet sök efter/find what skriv HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
4) I fältet ersätt med/replace skall sen olika saker skrivas in beroende på om det är 32- eller 64-bit Windows 7 som körs:
a) Vid 32-bit windows 7 skriv HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE
b) Vid 64-bit windows 7 skriv HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node
5) Klicka ersätt alla/replace all
6) Spara .reg-filen och dubbelklicka för att importera
Arnold H
Antal inlägg: 6
« Svara #13 skrivet: 2012-05-18 21:39 »
De ändringarna i registret bet, nu verkar alla inställningar finnas där de ska. Tack för hjälpen!
Kan man lämna det som hamnade under "tsa" vid första försöket eller ska det tas bort?
« Svara #14 skrivet: 2012-05-19 10:22 »
För funktionen spelar det ingen roll, men det kan väl kanske rent generellt vara bra att ta bort sånt som inte används.
