2024-03-28 14:09 *
Författare Ämne: Flödesmätare och P3IQ  (läst 6478 gånger)
Michael Öijwall
Antal inlägg: 70
« skrivet: 2013-03-02 23:16 »
Försöker få rätsida på följande instruktion:
Citat
OBS! Anslutning mellan logger och pulsmodul skall kopplas enligt manual på e-logger.se
Anslut brun kabel på plint 3 (12 Vdc)
Anslut vit kabel på plint 1 (GND)
Anslut grön kabel på plint 4 (Signal)
Anslut ett 10 kohm motstånd mellan plint 3 och plint 4
Som står i den PDF som följde med flödesmätaren.
Skall jag alltså koppla den inbyggda pulsutgången till P3IQ enligt ovan?
Borde jag inte bara kunna glömma den inbyggda pulsutgången och läsa  av den snurrande skivan med en "standardansluten" P3IQ?
« Svara #1 skrivet: 2013-03-04 08:50 »
Ja, pulsmätaren skall kopplas in enligt instruktionen. Är det något speciellt i instruktionen du tycker verkar komplicerat/oklart?
Det finns inget stöd för att läsa av de flödesmätare som säljs idag optiskt, det är heller inte en speciellt bra lösning då den är känslig för störningar samt att det är svårt att positionera in avläsaren.
