2024-04-27 19:25 *
Författare Ämne: Logger 2020 - 0 ansl. givare??  (läst 13150 gånger)
PaW
Antal inlägg: 94
« skrivet: 2009-11-20 19:06 »
Då har jag kommit så långt att monterat sex givare (En meters) i pannrummet samt dragit dessa från kopplingsdosa med 10 meter kabel till Logger2020.
Installerade först enligt forumsvar från Rickard:
"Du skall koppla givarna som följer:
brun = 1
Vit = 2
Grön = 3
Läste sen i bruksanvisningen där det står:
"Finns ett befintligt onewiresystem där dallas temperaturgivare är inkopplade med två ledare skall detta anslutas till pinne (5) jord och (6) data på loggern. Då krävs nytt kablage till andra typer av givare."
Provade båda varianterna med radera minne mellan.
Får dock aldrig upp någon givare. Står bara "0 ansl. givare"...??
Gjorde då så att jag demonterade allt och gick ut direkt på en givare och testade på samma sätt...
Blev samma fel igen - ingen givare??
Något tips?
Kabelfärger och manualen?
Står i manualen:
"Vid helt nya installationer används fyrledare till förgreningspunkter och treledare dit det helt säkert bara skall monteras temperaturgivare. Logger 2020 är konstruerad så att både temperaturgivare och kommande givarexpansioner kan anslutas var som helst på en och samma kabelslinga vilket gör det enkelt att ansluta fler givare när behov uppstår. Använd helst en färgkodad kabel där svart används till pinne (1) jord, grön eller annan färg för pinne (2) data, röd för pinne (3) +5V och gul eller orange för pinne (4) +12V så minimeras risken för felkoppling. Temperaturgivare ansluts till jord, data och +5V."
Temperaturgivarna har färg brun,grön, vit.
10 meters 4-ledaren har orange, orage/vit, blå, blå/vit.
Känns som man blandar ihop färgerna?
Vore mycket glad för Er hjälp.
Tack på förhand.
/Desperat Pa
Logger2020+8-C° & 2-KWh
Exonom B20B panna 1973
4 st på 107+91 m²
« Svara #1 skrivet: 2009-11-20 20:59 »
Du har antagligen inte valt rätt comport.
Kör du med adapter?
Gå in i enhetshanteraren och kolla vilket comportsnummer som din usbkonverter har fått, ange sedan denna comport i inställningarna i loggern program.
Testa även comport 1-4 om du kör med loggern direkt till PC:n
Starta om programet mellan varje ändring.
« Senast ändrad: 2009-11-20 21:01 av Rickard » Loggat
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #2 skrivet: 2009-11-20 21:04 »
Hej och tack för svaret.
Använder ej COM-port/PC i nuläget utan vill bara se i displayen att igång, antal givare och temp...
Måste fixa USB-Seriell adapter då bärbara ej har COM-ingång.
Flyttade dock grön +5V till 1:an (Jord) - Kors då syns rätt antal anslutna givare..? YES!
Använder då 1-5-6.
Syns dock inga grader utan " - "...?
Skall labba vidare...
Tacksam för ALL ER HJÄLP!
Pa
4 st på 107+91 m²
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #3 skrivet: 2009-11-20 21:08 »
...och så minuten senare efter besök pannrum och flytt 1 - jord till 3 - +5V...
så har vi grader på ALLA givare...?
Klockrent - prexis som jag kopplade första försöket. Otroligt snyggt - YES!
Mer info kommer senare.
(Nu flytt från pannrum till grovkök med Logger2020:an!)
/Pa
4 st på 107+91 m²
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #4 skrivet: 2010-11-30 08:42 »
Nu när ny HTMIQ (Högtempmodul) och P3IQ (Puls/elmätarmodul) införskaffat skulle dessa plockas in i systemet.
Då dessa monterade i pannrummet där redan 7 temperaturgivare (2a 3-tråd) var monterade via en nätverkssladd anslöt jag detta på samma system, samt använde en ledig tråd för +12V (Plint 4).
Fick dock störningar där HTMIQ modulen la av titt som tätt. Oerhört ologiskt mönster...
Rådet var att ALLTID då dra separata kablage för de olika "systemen".
Har nu dragit en extra kabel enbart för HTMIQ samt P3IQ mätningen.
Kopplar alla 2a givare med;
BRUN = GND = Plint 1
VIT = DATA = Plint 2
GRÖN = +5V = Plint 3
Sen HTMIQ samt P3IQ med;
BRUN = GND = Plint 5
VIT = DATA = Plint 6
GRÖN = +12V = Plint 4
Sen använder jag två elmätare en för hushållselen samt en för el-spiralen (1a. Logger2020, 3-fas värmepumpskit = Kamstrup 382)
Använder varsin skärmad kabel till dessa, kopplade;
Hushållsel-BRUN = e1 = Plint 8
Elspiral-BRUN = e2 = Plint 9
GRÅ = +12V = Plint 10 för båda mätarna.
Kopplade ihop allt och får felkod "0 ansl. givare" igen...?
Ser Ni vart felet ligger?
Kör www.elogger.se och är uppdaterad till senaste versionen.
(Raderar minnet mellan alla förändringar.)
Fungerade bra innan inkoppling av modulerna och när jag nu använder rätt ingångar.
Då hade jag (Se tidigare) som det verkat använd Sensors 2 ingången, kopplat;
VIT = Data = Plint 6
Tacksam för ALLA råd och tips.
Pa
« Senast ändrad: 2010-11-30 08:44 av PaW » Loggat
4 st på 107+91 m²
« Svara #5 skrivet: 2010-11-30 08:49 »
Du har väl inte glömt att en av givarna var felkopplad anligt tidigare inlägg?
Har du mätt spänningen på plint 3 och 4 så de stämmer.
Provat radera minnet igen?
Prova anslut en givare direkt på loggern och en mdul direkt på loggern för att utseluta fel på loggern, radera minnet innan uppstart.
Funkar det då har du förmodligen nåt fel på din kabeldragning, mät upp kablarna så du är säker på att du kopplat på rätt kabel och rätt par.
Ingång 1 och 2 använder olika spänningar för sin matning, så det är otroligt långsökt att ett kabel eller inkopplingsfel skulle påverka båda ingångarna, men om inkommande 12 V inte håller måttet, då skulle det kunna bero på matningen.
« Senast ändrad: 2010-11-30 08:53 av Rickard » Loggat
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #6 skrivet: 2010-11-30 09:05 »
Tack för snabbt svar.
Skall mäta plintarna när jag kommer hem.
Har raderat minnet ett flertal gånger. (Gör så varje gång jag ändrar något.)
Givarna är monterade under limmad rörisolering och välklamrat så inget jag i dagsläget hinner prova.
HTMIQ modulen är nu fastmonterad med en temperatur givare monterad i skorstenen så inte heller speciellt populärt plocka ner.
Skall försöka provköra med enbart P3IQ mätaren. Om den upptäckts.
Provade med bara el-mätarna, men stod inget om att dessa sensorer upptäcktes - men det kanske det ej skall göra?
Stod dock 1 och 2 i displayen samt att 1:an fick värden. (Är hushållselen. Elspiralen används bara vid <50°C i pannan.)
Fungerade oerhört bra sedan november 2009.
Även sen inkoppling modulerna fastän det fel indikerat.
Pa
4 st på 107+91 m²
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #7 skrivet: 2010-11-30 14:51 »
Mät och på;
+5V = Plint 3 får jag 5,00V
+12V = Plint 4 får jag 11,43 V
Detta mot GND = Plint 5
Mot GND = Plint 1 får jag ingen spänning..??
/Pa
4 st på 107+91 m²
« Svara #8 skrivet: 2010-11-30 16:52 »
Det låter som lödningen på plint nummer 1 har släppt. Har du en lödpenna och är lödkunnig (eller känner nån som kan) kan du prova löda om den på undersidan av kretskortet. Annars är det nog ett reklamationsärende.
Alternativt kan du också koppla in jorden på alla givare på plint 5.
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #9 skrivet: 2010-12-01 09:31 »
Då allt igång och rätt kopplat, på varsin ingång.
Hade samma glapp på båda GND, Plint 1 och 5.
Tog isär och kikade på kretskortet, inplastad plint list på baksidan av kortet.
Då det bara var dålig kontakt och fick bra kontakt under fäst skruven tog jag en lite bit kabel och formade som ett "U" på båda plintarna, la dessa under och upp mot fäst skruven där kablaget sen fästes. Vi börjar så...
På så sätt fick vi bra kontakt och allt snurrade igång!
Nu skall vi samla på oss lite statistik och fortsätta med klurigheten - pellets mätning via pulsgivaren P3IQ!
Pa
4 st på 107+91 m²
« Svara #10 skrivet: 2010-12-01 09:52 »
Bra du fick till det! Men förstår jag rätt, det var alltså inte glapp i nån lödning utan det var bara kablarna som inte fick tillräckligt bra kontakt mot plinten?
PaW
Antal inlägg: 94
« Svara #11 skrivet: 2010-12-01 10:36 »
Det är något som är glapp.
Dock fick vi bra kontakt med en ren kabel som vi sköt in under plintens bas och formade upp till fäst skruven.
Vi nöjer oss så tills vidare även om det är något som behövs lödas i framtiden. (När nån löd kunnig hälsar på. Rullande ögon (ironi) )
Det var när vi försökte följa ditt tips om att använda GND Plint 5 som vi upptäckte att även den ej var klockrent med kontakt.
När vi satte multimeterns spets mot basen på plintarna 1 & 5 fick vi spänning på plint 3 +5V och plint 4 +12V, och sensorerna upptäcktes...
DOCK bra klargöra att det finns två ingångar (Sensorer) i Logger2020:an.
Vet det står i manualen=http://e-logger.se/wiki/index.php/Huvudsida osv, men bör klargöras när produkterna går ut till kunden.
(OM något fel ta bort detta.)
INGÅNG1:
1 = GND
2 = Data
3 = +5V
INGÅNG2: (Modulerna skall in här och köras via separat kabel.)
4 = +12V
5 = GND
6 = Data
osv...
4 st på 107+91 m²
