Har du nyligen köpt givarna av mig (senaste veckan)?
Eller har du köpt dem själv?
Har köpt 2 givare av dej för 6 månader sedan. Resterande 9 har jag inhandlat av en arbetskollega.
Är det mer än 0.5 graders felvisning får du reklamera till mig om du köpt av mig, försök dock avgöra vilken som visar fel innan du skickar...
Jag brukar kolla givarna i ett vattenglas under ständig omrörning, givarna ligger normalt inom +- 0.25°
Om du vill kolla dina givare, försök få loss i alla fall 4 st som du mäter upp på ett liknande sätt för att se om/vilken givare som visar fel.
Tror inte det är nåt fel på givarna. Har monterat dessa mycket nära varandra (1 cm) i ett förrådsutrymme för att kontrollera hur de visar. Resultatet var en genomsnittlig felvisning på -0,20+0,31 grundat på 6 st avläsningar.
Isoleringen kan nog faktiskt bli bättre om du använder eltejp istället för buntbanden, men jag tror inte att det är där skon klämmer om det skiljer så mycket med KB-pumpen i drift men kompressorn stillastående.
Det är här jag tror problemet finns. Har sett att vid höga temperaturer (hetgas) måste jag kompensera mer. Förmodligen gäller det också vid kalla temperaturer. Misstänker att det har att göra med isoleringen av givaren.
Skall testa vidare med eltejp, aluminiumtejp samt ännu mer isolering.
Jag ser kompensering som en nödlösning...
Avsikten med detta inlägg var mest att försöka få reda på hur andra mätnördar åtgärdat problemen med givare på kalla resp. varma mätställen.
Tror du det kan vara värt besväret att löda fast rörhylsor utanpå KB-rören (originalgivarna sitter ju så)?
